AK_2115i
Авто: ВАЗ 2115i (июль 2005. Цвет "Капри")
Ппц. Сидел в машине, работала на холостых. Газнул и всё. Сдохла. Сначала при прокручивании стартера двиг схватывал и сразу же глох. На след день заводится, но работает 2-3 секунды и глохнет. Такое ощущение будто зажигание отключили. Модуль зажигания менял, всё также. В чём может быть проблема? Может датчик какой? Датчик положения коленчатого вала я так думаю тут не причём - она бы просто не завелась... Кто, что посоветует? Завтра планирую на СТО тащить, но может вы что подскажете...
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
AK_2115i писал(а):но работает 2-3 секунды и глохнет. Такое ощущение будто зажигание отключили.
если работает как его отключили? смотри подачу топлива.
бензонасос включается?
AK_2115i
Я же говорю, схватывает моментом. Заводится. Но через 2-3 секунды будто ключ в положение ОФФ повернули...
Бензонасос фурычит. По крайней мере жужит...
Комп ошибок не выдаёт...
да, кстати! Когда пытаешься дать газ - глохнет сразу всместо набора оборотов...
PS по колёсам стучал, фары протирал.. Не помогло
Последний раз редактировалось: AK_2115i (05 Июня 2009 14:41), всего редактировалось 1 раз
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Куле разьем ДПКВ смотри
AK_2115i
ДПКВ помоему напротив маховика находится? Мне кажется еслиб он, машина вообще не заводилась... Есть подозрения на датчик давления топлива и датчик расхода воздуха... Они ошибку не выдают если слетают?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AK_2115i писал(а):ДПКВ помоему напротив маховика находится?
AK_2115i писал(а):а датчик давления топлива и датчик расхода воздуха..
Нее с такими познаниями точно самому не стоит лазить в электрику.
Написали же
kostik(tm) писал(а):Куле разьем ДПКВ смотри
и проводку от него. Нет сигнала от ДПКВ - нет искры и впрыска. А сам датчик может быть исправен. Датчик расположен ниже маслянног фильтра на "нижнем шкиву с насечкой" (вот это я млмн завернул).
AK_2115i
аха, видел его... попробую...
С инжекторами не сталкивался просто
Четыре года без проблем откатал. Познания честно скажу - нулевые... До этого ездил на карбе, с ним дружил
bezumec
AK_2115i
Посмотри ещё РХХ мож игла вылетела, комп ошибку не покажет ,но работать уже не будет(РХХ естественно)
Rover_61reg
AK_2115i
Скачай мурзилку под свой тип управления двигателем, там и датчики нарисованы и чцток описания есть.
AK_2115i
bezumec, таки дело в том, что рхх не давал бы на холостых работать. Тут же проблема в том, что как только пытаешься нажать на газ - сразу тухнет...
Rover_61reg, у меня бумажная мурзилка от журнала "За рулём"...
Вобщем попробую подёргать разъёмы. Если не поможет оттащу на СТО. Гадать на кофейной гуще можно долго
Rover_61reg
Цитата:от журнала "За рулём"
Это по всей машине, а я про систему управления двиателем 2111 и далее ...куча вариантов. Глянь в 10 факе, но сначала надо узнать какой тип контроллера утебя. Потому что могут быть различия .
AK_2115i
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Rover_61reg
AK_2115i
Спасибо за ссылку
Rover_61reg
AK_2115i писал(а):Спасибо за ссылку
На здоровье, смотри там типа про бош 7.9.7, но для января всё то же самое, разница в обозначении блоков ЭБУ (ну и внутри блоков, хотя нас, простых смертных это не каксается).
AK_2115i
Вобщем и не ДПКВ это.... Хрен знает, что ей надо. Завтра тащу на СТО. Есть подозрение на насос... А если он, насколько я знаю через стандартное отверстие его не вытащишь, а бак снимать как-то не айс. Вобщем пусть сервисмэны ковыряют
Rover_61reg
Проверь давление в рампе, разведут на сервисе как пить дать.
Лючок ножницами по металлу народ выстригает, аж бегом.
Или некогда заниматься+гаража нет?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
принцип работы ДВС с инжом и с карбом один:
1. топливо.
2. искра.
а вот причины отсудствия 1 или 2 могут быть несколько различные.Но логика поиска причины остается одинаковой.при наличии марзилки,машины под рукой и небольших познаний,можно если не устранить причину,то хотябы ее найти.дистанционно задача усложняется очень сильно.
AK_2115i
Гараж есть, времени нет
Да и желания собсно... Может это и не насос вовсе, гадать долго можно. Двиг то бодренько схватывает, да и обороты бодрячком набирает. Только отрубается после этого будто физически глушат его...
AK_2115i
AlexNP, модуль зажигания стоит нулёвый... Сегодня поставил нулёвый ДПКВ... Скорее всего не в искре дело... Насос качает (судя по звукам) хорошо... Что ещё там может быть, я хз. Может банальный сбой в электронике?
AlexNP
давление топлива посмотри исчо.жужжание БН ниачем не говорит.
AK_2115i
Насос вылетел... Давление в рампе по нулям. Купил бошевский мотор. Сервисмэны меняют. Лючок оказывается на моей модели уже нормальный, ничего резать не пришлось
AK_2115i
Уже не смешно... Поменяли насос... Всё тоже самое. Позвонили, попросили привезти ключи от иммо... Я им говорю что всю дорогу на неактивированном ездил, а они на задницу падают доказывая, что он у меня активирован... Это ппц какой-то...
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
А насос весь поменяли или только моторчик???
P.S. вчера до двух ночи тоже менял бензонасос было что то наподобии вашего только не постоянно а временами
