AK_2115i
Авто: ВАЗ 2115i (июль 2005. Цвет "Капри")
моторчик... Дело в том, что давление в рампе как мне мастер сказал 3.6 сейчас. До этого небыло...
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
AK_2115i писал(а):моторчик... Дело в том, что давление в рампе как мне мастер сказал 3.6 сейчас. До этого небыло...
А датчик коленвала новый сейчас стоит??? Может старый поставить...
Женя 21063
У меня блок Январь 7.2, иммобилайзер не активирован. Когда купил машину снял вообще блок иммобилайзера. А недавно захотелось мне вежливую подсветку которой управляет иммобилайзер. Поставил его назад.
Так вот диагностика сейчас показывает что иммобилайзер активирован, но имеет обрыв связи с Блоком управления. Может сервисменов это с толку сбивает???
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
да нефига там ничего и мерить даже. откручиваешь золотник на рампе и смотришь напор, если из за насоса не заводится, то там еле сцать будет, а должна быть струя чёткая, напористая.
AK_2115i
Женя 21063, да хрен его знает. Пять ошибок по имо было. Принёс красный и чёрные ключи, они потыкались - так нифига и не сделали.
ДПКВ новый. Результат один и тот-же, не в нём дело. Как было до него, так и сейчас.
Итого поменяно: МЗ, ДПКВ, мотор насоса. Результат тот-же... Ппц... Денег уже втулил...
*leha* писал(а):да нефига там ничего и мерить даже. откручиваешь золотник на рампе и смотришь напор, если из за насоса не заводится, то там еле сцать будет, а должна быть струя чёткая, напористая.
а смысл, если есть оборудование? Показывает 3.6... Я думаю не насос это...
PS контроллер оказался: Январь 5.1
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
проводку ДПКВ посмотри... может проводок внутри оболочки оборвался....
чего-то гложат меня такие смутные сомненья...
AK_2115i
Еслиб оборвался, я думаю она тупо не завелась бы... А тут заводится, 2 секунды работает и тухнет...
Машину на СТО ковыряют. Пусть ищут. Я хз куда там лезть..
Женя 21063
AK_2115i писал(а):А тут заводится, 2 секунды работает и тухнет...
А с подключенным манометром заводили??? давление не падает через 2 секунды???
AK_2115i
Заводили... Хз чего они там мудрят. Там механик бегал, выгонял меня постоянно.. Мол у нас фирма серьёзная, нех тут находиться... Ничего по этому поводу сказать немогу.
Женя 21063
AK_2115i писал(а):Заводили... Хз чего они там мудрят. Там механик бегал, выгонял меня постоянно.. Мол у нас фирма серьёзная, нех тут находиться... Ничего по этому поводу сказать немогу.
Понятно....
Ход моих мыслей опишу. При включении зажигания на несколько секунд включается бензонасос и накачивает давление. Далее после пуска движка, блок управелния должен включить бензонасос на постоянку, если блок не включает бензонасос, то будет как раз как у тебя сейчас. То есть бензин накаченный насосом при включении зажигания кончается в рампе и двигатель глохнет.
Все это только предположения...
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Женя 21063 писал(а):Ход моих мыслей опишу. При включении зажигания на несколько секунд включается бензонасос и накачивает давление. Далее после пуска движка, блок управелния должен включить бензонасос на постоянку, если блок не включает бензонасос, то будет как раз как у тебя сейчас. То есть бензин накаченный насосом при включении зажигания кончается в рампе и двигатель глохнет.
Согласен. Если накачать давление и отключить питание бензонасоса, а потом завести, то двигл как раз проработает 2-3 сек. Сетку когда менял проверял.
нехочу навязывать (могу ошибаться), но скажу проверь РХХ он мог засориться.
"Регулятора Холостого Хода, в просторечии - "РХХ". Симптомы заболевания: неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах, вплоть до полной его остановки (глохнет). На ранней стадии болезни - плохой пуск нагретого двигателя.
Диагноз: засорен РХХ."
Последний раз редактировалось: bezumec (03 Июня 2009 14:15), всего редактировалось 1 раз
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Женя 21063 писал(а):AK_2115i писал(а):Заводили... Хз чего они там мудрят. Там механик бегал, выгонял меня постоянно.. Мол у нас фирма серьёзная, нех тут находиться... Ничего по этому поводу сказать немогу.
Понятно....
Тоже к этому склоняюсь. Может давление из-за клапана адсорбера стравливать ?
Женя 21063
FAR_21140 писал(а):Может давление из-за клапана адсорбера стравливать ?
нет, клапан адсорбера отдельно, он в подающую магистраль не включен, он только пары ловит
bezumec
AK_2115i
ППЦ! СЛОВ НЕТУ! Вобщем. Приехал сегодня к ним на СТО. Мастер мне с прискорбным видом говорит:
– У вас сдохла ЭБУ...
Я ему чуть эту ЭБУ в задницу не засунул. Сначала было РХХ, потом топливный насос. Всё покупал за свои деньги. Привёз. Потом он грешил на ИММО... Я ему толкаю, что он у меня отродясь не активирован и из-за него не может быть... А он на жопу падает и доказывает обратное. Я засучив рукава полез мерять давление в рампе. 3.5 - норма. Отключил нафик провод от датчика массового расхода воздуха и... О ЧУДО! Она завелась
Короче ничего я им не заплатил, завтра будут делать сход-развал (в счёт запчастей). Вот такие вот блины
Как этот мастер краснел - надо было видеть! Я вам дибилы машину на ремонт пригнал, а в итоге сам всё сделал...
Так, что если у вас будут похожие симптомы на мои - просто выдерните колодку из ДМРВ...
Машина должна завестись, но работать на 2000 об.мин..
PS подключили сервисную муть, которая ошибки считывает. ППЦ!
1-я ошибка: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В БОРТ СЕТИ. И ещё одинадцать... Форсунки, бла-бла-бла... В итоге Датчик фаз вылетел. Спалили...
AK_2115i
Rover_61reg писал(а):AK_2115i писал(а):а датчик давления топлива и датчик расхода воздуха..
Нее с такими познаниями точно самому не стоит лазить в электрику.
оказывается стоит
Сбил меня с толку блин
FAR_21140
AK_2115i
Молодец, что САМ нашел. Я тоже не особо доверяю сервисменам.
AK_2115i
Там меня на долго запомнят... я там такой хай поднял
Что это такое блин! Они их с улицы берут? Мастер, смотря на ДФ мне упорно доказывал, что это ДПКВ
Я тогда ещё заподозрил неладное. Ну да ладно. Насос и РХХ практически на халяву достались. Старый, заводской насос, неизвестно сколько бы ещё проходил... Ну и РХХ новый не помешает. Главное, что денег не взяли. Ни копейки. Добился
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Сбил меня с толку блин
Я ж говорил не ездий на сервис разведут.
А высказывание моё было по поводу " маховика и ДПКВ".
Кстати, тот файлик по ЭСУД теперь не нужен, ищи для января 5.1 и боша 1.5.4.
зы:http://chipdiagnost.forum2x2.ru/forum-f13/tema-t5.htm
AK_2115i
Rover_61reg ну не скажи
скорее я их развёл
У меня в итоге новый насос бошевский и рхх. А сам бы я представь это всё покупал и менял? Так они себе старые забрали и вся работа бесплатно сделана. Ещё и сход-развал завтра на халяву сделают...
А так бы я впоролся, деньги бы мне за мои пробы никто не вернул
Жалко только датчик фаз спалили.. ну да ладно, он копейки стоит...
Ну, а насчёт маховика я погорячился. Я именно этот шкив и имел ввиду.. Не то ляпнул
Вобщем хорошо, что хорошо кончается.
Rover_61reg
AK_2115i писал(а):Вобщем хорошо, что хорошо кончается.
ДюКЧ
ё! прочитал и жаба задушила, чеп такое придумать, шоб на халяву магнитолку поменять?
AK_2115i
ДюКЧ, оно те надо? Я стока нервов впорол
А могли просто послать. Это я привык просто права свои защищать, а другой плюнул бы
AK_2115i
Отогнал машину на сход-развал. Вежливо попросили ключи и сказали, что перезвонят... Ох ненавидят меня там уже
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Здравствуйте, не могу починить, 8-клапанный вазовский инжектор. мотор, плохо заводится, на горячую после не большой поездки, ещё хуже заводится, менял свечи и бронепровода, датчик ДРМВ, стала немного лучше ехать, но проблема не решена, напор БН хороший, смотрел по нипелю, заметил, что после замены свечей, особенно на третьем цилиндре, после небольшой поездки свечи черные, в сильном нагаре.
Проблема с заводом двигателем, была не один год, но раньше хоть заводился лучше и не глохнет на ходу, сейчас во обще невозможно стало ейздить, очень надеюсь на вашу помощь советами, что дальше ковырять
