Замена тросика сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена тросика сцепления вывод темы на печать
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 14:13
Ребят подскажите как это делает, неужели панель снимать, я посмотрел там сложно к чему-либо подобраться, поделитесь опытом плиз.
ONEGIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Т
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 14:27
Сам не менял, но присутствовал при замене. Мастер просовывал ничего не снимая.
Сергей Т сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 14:29
+1 ничего не снимали...так просунули..правда минут 10 они там лазили
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 14:31
Ничего снимать ненадо. Под капотом элементарно всё... А вот под панелью придётся изогнуться, но подлезть особой проблемы нету (всё зависит от комплекции Smile )
Burguj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Т
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 14:35
ONEGIN садись на диету Wink
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 14:51
Сергей Т, ты бы меня видел Confused)) я 65кг вешу Smile Вообщем получается что нужно просто изогнуться и все да?
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 14:55
самое трудное снять-поставить стопорную скобу пальца сцепления,потому что приходиться изворачиваться как гимнасту.
интересное
neydgi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 14:58
Сам видел десяточника, менявшего на обочине трос сцепления, он стоял или сидел или лежал в позе ку - голова под рулем, ноги на улице, задница/спина на пороге wwow
Burguj верно говорит, все зависит от комлекции и гибкости организма
У меня не получилось, я толстоват, сразу снял сиденье, чтобы было комфортно supercool
21124 1,6 16V
2005
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 15:10
ну значит я смогу Confused т.к. тот еще гимнаст Smile
косопузый
Авто: ваз 21102, 21723
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 15:23
а для меня самое трудное было вставить резиновую уплотнительную манжету на этом тросу в отверстие щитка
косопузый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 15:28
камасутра отдыхает . Wink
сам в 5 часов вечера на Бульварном кольце эту песню менял. читал книжку " гутаперчивый мальчик " ? hehe
Вперед СПАРТАК !!!
denisch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr Feelgood
Авто: 21103 1,5 GLI 16V
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 16:12
руль до конца наверх поднимешь, спиной на порог ложишься и меняешь, самый гемор скобку снять, всё просто, фонарик не забудь.
Dr Feelgood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 16:15
Проблем там нет, нужен фонарик и желательно маленькие пассатижи, скобу с крепления троса к педали ими стаскиваешь, крепление кронштейна троса откручиваешь, откручиваешь гайки на коробке и вынимаешь трос из салона, примеряешь гайки на тросе чтоб были как на старом тросе, и ставишь всю конструкцию на место, далее гаечками на тросе у коробки делаешь натяг такой, чтоб там натяга вообще небыло и от руки можно было вилку сцепления шевелить, если перетянешь, то будет постоянное давление на выжимной подшипник и он очень быстро сдохнет.
Донецкая республика
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 21:08
я когда менял только и матерился в изогнутой х*р знает какой позе. самая проблема была в стоп.кольце. я его наоборот хотел одеть. потом выяснилось, что кронштейн на тросике не подходил к кронштейну на кузове. выправлял и усе встало на место.
Rusten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 21:20
парни за место стопорной пластины(чтоб не мучаться) я холодной сваркой шарик налепил Smile на двух машинах так делал. ради эксперимента, холодная сварка при усилии хорошо отпадает Good
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_len
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 16:27
вскрыл резиновую крышку под капотом рядом с вакуумником
теперь! стопороную шайбу и трос легко одеть не изгибаясь в 3 погибили в салоне, а просто сверху открыв капот и просунув руку под вакуумник и светя фанариком.
резиновая крышка крепится на двух винтах по бокам , открутить не реально!!!.. поэтому с правой стороны просто отверткой сорвал с крепления, с левой держиться по родному.
1 мнус.. в образовавшуюсю дыру первое время лилась вода в дождь.
но просто закрыл крышку поплотнее и проблем не стало.
плюс у меня защитного кожуха у бачка расширительного нету
поэтому подлезть рукоай для замены троса можно....
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 00:27
Мой опыт- на 21102 со старым жабо добраться до крепления троса на педаль без проблем: снимаем левую часть шумки моторного отсека, по ходу движения, крепление резинового колпака отверстия педали сцепления снимаем маленькой трещёткой с битой под крест, отвёрткой не реально, даже самой мелкой. Остальное по мурзилке КРОМЕ ЙОБАНОГО МЕЛКОГО ГНУСА ПОД НАЗВАНИЕМ ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ СКОБЫ ТРОСА!
Эту тварь не реально поставить обратно, наживить его невозможно. Ну по крайней мере я так и не смог за 3 часа.
Работу можно упростить до невозможности. Скобу пропиливаем эл лобзиком или ножовкой парралельно земле до отверстия под винт. Штатный винт меняем на М5Х20. Винт вкручиваем, на него через прорезь насаживаем скобу, фиксируем её в пазе, расположенном напротив винта, затягивем и ощущаем счастье, особенно если перед этим пытаться ставить штатный винт.
Резинки при установке лучше залить ведэхой или силиконовой смазкой, так сниматься-одеваться нормально будут.
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 06:46
Самый гемор эту скобу поставить. Минут 30 там лазил народ мимо проходящий с интересом смотрел ....
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 08:34
во мне 95 кг и 182 см роста . менял сам ))) влез под руль Smile . стопорная шайба -зло
newudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daideneg
Авто: 21103 16v 1.5 круть
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 19:06
newudu писал(а):
во мне 95 кг и 182 см роста . менял сам ))) влез под руль . стопорная шайба -зло
ага и руки как у гуманойда
хоть ненавижу я брюзгоф, я сганашил себе мозгофф
daideneg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
