Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Ну начну я с предистории
померил компрессию . недельки 2 назад , моторист сказал что прогорела прокладка между цилиндрами.
В пятницу взял пивка . прокладку головки блока , маслица и антифриза.
Приехал на дачу снял головку , и что вы думаете я увидел?
Вот такая картина предстала моему взору
Поменял клапана , отрегулировал их и собрал двигатель.
А что бы могло случится если бы не полез менять прокладку???[/img]
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Stilett писал(а):А что бы могло случится если бы не полез менять прокладку???[/img]
да ничего
просто компресс был бы поменее
расход поболее
со временем возможно отпал бы кусок клапана
но не факт
allisandr
Авто: пешеход.....
нифига какой ровный блок у автора
вот взгляните на мой, может это проблема постоянно пробитой прокладки гбц?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Stilett писал(а):померил компрессию . недельки 2 назад , моторист сказал что прогорела прокладка между цилиндрами.
И вы серьезно поверили такому "мотористу", про прокладку? Подальше надо держаться от такого сервиса! А то что все сам сделал молодец. Но лично моё мнение-прежде чем браться за устранение какой-нибудь неисправности, я пытаюсь просчитать все вероятные причины её возникновения.
