крепление шатуна
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> крепление шатуна вывод темы на печать
dimz
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 17:18
Ехал по трассе на скорости 130-140...что-то стало стучать в двигателе при нажатии газа, звук был похож на дребезг. Остановился посмотрел, ничего не понятно...звук идет из района первого цилиндра. Поехал дальше и минут через десять раздался удар, из под капота повалил дым и в заднее зеркало увидел как из под машины что-то вылетело. Открыл капот, запах жженого масла....но никаких подтеков не видно, уроввень масла в норме, лампочка давления не загоралась. Пошел искать то что улетело Smile , нашел на асфальте погнутый кусок железа, так как он был очень горячий предположил что это из моей машины. Потом выяснилось, что это часть крепления шатуна (на этой фотке такая железка какую я нашел http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/04-6-32-12.jpg).
Не понятно только, если это из моей машины, то как он мог вылететь не пробив картер.....????
Домой на галстуке дотащили....на следующий день завел машину, завелась))))), но двигатель нереально колбасит и внутри что-то дребезжит-стучит...
кто подскажет, что это может быть? Smile
dimz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadikk1200
Авто: Была Приора
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 18:22
Через выхлопную трубу hehe Сори за офф топ, не сдержался Smile На мой взгляд это анрил чтобы крепление шатуна могла вылетить из двигла не оставив ни следа. Посмотри внимательнее.
vadikk1200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 18:43
dimz
А поддон внимательно осмотреть не судьба. Или снять его и при свете дня посмотреть.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 19:22
dimz
дрыгатель внимательней осмотри и найдешь отверстие в блоке иль поддоне откуда выпала запчасть, хотя есть мнение не одно мое, что если начало колотить твижок и в нутри его что то за брынчало не характерно, то веревка и в гараж чтоб кулак дружбы из блока не вылез.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 19:53
чаще он из блока выходит а не из поддона
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 22:27
Автору надо посмотреть на блок за выпускным коллектором, там из двигателя наверное торчит рука дружбы в виде шатуна.
Теперь можно начинать копить деньги на новый блок в сборе.
dimz
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 11:44
про выхлопную с другом на трассе тоже посмеялись Wink
dimz
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 11:48
если бы торчал кулак дружбы и было бы отверстие в блоке, то как я понимаю, в таком случае должно было гореть давление масла и машина бы не завелась..... но на холодную, после того как на галстуке притащили, она заводиться...
сегодня в сервисе сказали, что предварительный диагноз из-за перегрева задрало поршни, как я понял (разговаривал по телефону)...вообщем вскрытие покажет....
dimz
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 16:25
вскрытие показало, что я попал на замену блока цилиндров....кулак дружбы вылез за выпускным коллектором.....
может кто подскажет, где в питере купить блок цилиндров в сборе?
