wasomsk
Всем привет! Недавно впервые услышал как рычит мой карлсон, это просто ужасные звуки и вибрация cry Как будто там 1 лопасть осталась и подшипник высох. Насколько реально ему помочь перебрав и смазав литолом например? Или новый сразу ставить?
Pokemonf
крыльчатку 8-ми лопастную и новые подшипники, или не париться и новый 8-ми лопастный.
Flyman
+1 токо посмотри на вал двигалеля что небыло выроботки иначе новые подшипники vst
Pokemonf
угу (я пошел по меньшему пути 30у.е. и все ) Smile
gamer8
А разве двигатель неразборный? Я разобрал почистил от зимней грязи и перестало работать как трактор. Ещё заметил, если контр гайку закручивать до упора, то громкая работа остается. Я её закрутил не до конца.
Дядя Вася
+Много! Восьмилопастный не гудит, а приятно шелестит и в салоне его вообще не слышно. И дует лучше.
A438OE
Шум от 8-лопастного вентилятора утих после замены радиатора Smile. Можно проверить места крепления корпуса вентиля к радиатору.
Kashey
А я оставил старый четырехлопастный. Только он работает на пониженных оборотах + ступенчатый пуск через реле. Никак не доколхозю Smile двухступенчатую работу через два датчика с разной температурой срабатывания. Хотя производительности на низких оборотах хватает. И ТИХО!
uk08
оппа, расскажи как делал?
а то у мну как у автора(( но что самое обидное - при выклюдченом двигателе, и включенном вентиляторе вибраций нет и шум не такой громкий)))
Kashey
тут мой отчет
uk08
Kashey
Спасибо, посмотрим)
dimm33
тихо
еще тише
Сергей 69
Бесшумно. Другой алгоритм управления.
Len_ok!
Мой вентилятор гудит как лопости вертолета. Sad Один раз на заправке меня даже попросили заглушить машину, видели бы вы их лица, когда узнали что это карлсон работае 63
Len_ok!
Надо попробовать поменять, можа поможет Wink
