kipopo
Авто: 2115
Извините наверняка БАЯН! Но искать некогда!
Подскажите плиз что может быть? На холостом ходу 1300-1500 об. С утра было нормально 800-900....
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
РХХ скорее всего!
Заслонка полностью закрывается?
Комп есть?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
viper31
Авто: ВАЗ 2190
При прогреве не падают чтоли?
TJ
А машина вообще инж или карб?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
kipopo
Авто: 2115
Машина 15-ка инж.
При прогреве обороты не падают(((
TJ
ну тогда
1.
TJ писал(а):РХХ скорее всего!
2.
3.
Комп то есть или нет???
kipopo
Авто: 2115
Комп есть но ошибку не посмотрел что то... ща побегу)) спс!!
kipopo
Авто: 2115
Сходил завелся.. посмотрел комп... Ошибок не обнаружено... Да и обороты в норме..Около 900.. Что за фигня была...
Весь день стояла возле работы на солнце... Может это как связано?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Давно ДПДЗ менялся? РХХ сними,посмотри,может почистить надо(либо заменить)
kipopo
Авто: 2115
Честно скажу что такое ДПДЗ не знаю...
Машина 7 года 35 тыр пробег... Вообще ни разу не лазил( хотя вру... один раз клапана регулировали)
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Датчик положения дроссельной заслонки
TJ
Сними и почисть дроссельный узел. Очень полезная процедура! У тебя или реле холостого хода или датчег положения дроссельной заслонки клинануло, это бывает.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
я так год езжу
частенько после прогрева какой то датчик залипает и обороты не падают, тогда просто глушишь и сразу заводишь и всё ок.
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
у меня тоже самое, глуши и снова заведи, если не получается дуй на диагностику и не парься
kipopo
Авто: 2115
МУжики спасибо!
Сегодня завелся все в норме! сказал что если будет и#@ть моск отправлю к Хачику в сервис! Испугалась
TJ
kipopo писал(а):отправлю к Хачику в сервис! Испугалась gpn Smile
А ДУ я бы все таки помыл
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
kipopo писал(а):Извините наверняка БАЯН! Но искать некогда!
Если двиг 1,6 то у них бывает такая гадость лечится педаль в пол на хх до отсечки, и усе норма
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
О блин и у меня такой касяк появился, именно нагорячую.
Пока не выключишь зажигание.
Причём по БК в этот момент показания "подвисшие 3-7%.
Газуешь пофигу - показания БК не меняются. Выключаешь зажигание, включаешь - тут же меняются.
ЭБУ уходит в аварийку, перестает реагировать на ДПЗД и задирает обороты до 1500.
Тока чек почему-то не горит.
