Супер головоломка знатокам инжектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Супер головоломка знатокам инжектора вывод темы на печать
bs51
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 22:05
Не завелась.
Хотя до этого пять лет пускалась с пол тыка.
Искра есть, бензин из рампы фонтаном. Свечи сухие. Форсунки отмел (не выходят они из строя все разом) . Вроде бы остался контроллер или цепи управления форсунками.
Но вот самый прикол- подал принудительно короткий минус на все форсунки поочереди (плюс у них общий ,подается при включении зажигания) и после этого при прокрутке стартера завелась как нивчем не бывало. Заглушил . попытался завести - все повторилось.
Вот так и езжу второй день. Надо чтото менять , cry дайте совет
bs51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 22:56
правильно, надо менять! проводку!
demize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 23:14
bs51 писал(а):
Надо чтото менять , дайте совет
ЭБУ, сначала протестировать, потом по результатам проверки замена на новый или ремонт.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 23:43
bs51
Реле сигналки в чьей цепи?
Иммо активен?
А потом, скинь клемму с акб, но обязательно после того как АПС встанет на охрану.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 00:47
Иммо или ЭБУ
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 06:37
Нуу... смотря какой контроллер Wink если бошь 1.5.4 или январь 5 под нормы р-83 то очень может даже быть.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bs51
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 20:38
Почти разобрался. При прокрутке стартера на форсунки поступает пониженное напряжение +10в (хотя для запуска помоему нормально).Этого уровня недостаточно для их открытия. Виноват эбу или форсунки. Пока вышел из положения путем применения хитрой схемы открывающей форсунки на 1 сек при вкл зажигания ,но в целом проблема осталась.
Может есть у кого идеи.
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 22:29
форсунками управляет контроллер, по минусу. относительно массы на форсах должен быть плюс равный напр. борт сети(при вкл. зажигании). а если измерял непосредственно на форсунке, то проверь сначала все массы контроллера, если все ок. тогда в нем дело скорее всего
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:11
по-моему может работать и при 6-8В.
IMHO и только IMHO!
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:16
Проверь "массу" (т.е. "минус") на двигателе.
Если сильно "проседает", то возможны проблемы не только с форсунками.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:26
А не 9 В?..
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:31
читай подпись! просто гдет читал, что можно форсу промывать управляя трансом такой напруги.
IMHO и только IMHO!
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:39
Форсунка может быть и при 6 В работать будет, проблема в том, что при плохой массе и такой просадке напряжения датчики (типа датчика положения дроссельной заслонки, температуры двигателя, массового расхода воздуха и т.д....................) будут такую абракадабру "мозгам" нести, то те не сразу и поймут, что ты от них хочешь...
