Супер головоломка знатокам инжектора (двс 2111)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Супер головоломка знатокам инжектора (двс 2111) вывод темы на печать
bs51
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 22:08
Не завелась.
Хотя до этого пять лет пускалась с пол тыка.
Искра есть, бензин из рампы фонтаном. Свечи сухие. Форсунки отмел (не выходят они из строя все разом) . Вроде бы остался контроллер или цепи управления форсунками.
Но вот самый прикол- подал принудительно короткий минус на все форсунки поочереди (плюс у них общий ,подается при включении зажигания) и после этого при прокрутке стартера завелась как нивчем не бывало. Заглушил . попытался завести - все повторилось.
Вот так и езжу второй день. Надо чтото менять , cry дайте совет
bs51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 22:26
Предохранитель главного реле погляди, один из тех, что у пассажира в ногах.
А, во, или жгут на форсунки, он вроде как бывает перегорает (удачно лежит).
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bs51
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 22:37
Дак онаж зараза вконце концов заводится и даже ездит
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 09:49
Посмотри 3 релюшки в бороде и преды на них
". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
ukis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 10:33
Массу проверь.
http://chiptuner.ru/content/ground/ - здесь смотри точки заземления ЭСУД.
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bs51
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 20:40
Почти разобрался. При прокрутке стартера на форсунки поступает пониженное напряжение +10в (хотя для запуска помоему нормально).Этого уровня недостаточно для их открытия. Виноват эбу или форсунки. Пока вышел из положения путем применения хитрой схемы открывающей форсунки на 1 сек при вкл зажигания ,но в целом проблема осталась.
Может есть у кого идеи.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 20:44
Массы проверять, а 10В при прокрутке стартером это как бэ нормально.
Донецкая республика
