SOS!! не могу снять рейку....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> SOS!! не могу снять рейку.... вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 23:33
ребят объясните мне, как снять то место рейки где она в салон заходит))) не знаю прочсто как правильно сказать )))
тот болт в салоне на 13 открутил, 4 гайки крепления рейки к кузову открутил,наконечники снял... со шпилек слазиет нормально, а вот дальше никак... в мурзилкенаписано "отведите в торону" но не слазиет она со шлицов.... дёргал-дёргал и никак....
можт неправильно делаю? научите плз ! cry
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 23:45
Так над сильцу приложить не малую, я молотком через выколотку выбивал из салона а отец из под капота тянул)) и забивал обратно примерно так же, ток главн чтоб она прямо выходила а не на перекос
Jaik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 23:47
тока шавелица вверх-вниз... и усё... блин чож я не смогу чтоли один((((
тянул, думал пупок развяжеца щас (((
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 23:49
Попробуй в разрез, который стягивал болт, вставить отвертку и попробовать подразжать, должна слезть, у меня так получилось.
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 23:55
пасиба, завтря продолжу пробовать...
а а там на конце рейки что входит в разрез, есть типа лыска чтоли...
её без разницы как вставлять потом? или нада положение запомнить?
Jaik
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 23:59
без разницы ес рейку разбирать будешь или новую ставить.. прощё руль переставить поверь.. хотя я всё с кривым и гоняю, у меня эта прорезь нефига не разжималась (отвёртки хилинькие видать были...), да и там ОЧЕНЬ не удобно её разжимать
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 00:03
На валу рейки есть проточка под стягивающий болт, так что иначе установить вряд ли получиться, ну на один или два шлица может и можно будет ошибиться.
Jaik
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 00:08
блин я не так прочитал, думал рейку выставлять) да проточку обязательно ставить так чтоб болт прошёл... а то я первый раз впихнул а болт не входит)) и всё по новой.. так что смори)) удачи
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 00:11
Сегодня снимал. Без проблем особых) Вот поставить потом ее одному не реально) Да и попасть в нужно положение сложно, но можно. Так и пришлось руль переставлять. Если ты снимаешь с целью замены гофры, то можно и не снимать, а гофру так стянуть с правого по ходу движения края. Я вот только вечером допер, что можно было на месте гофру поменять)
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaik
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 00:14
Ну у кого как..а я хорошо покувыркался) и со снятием и с обратной установкой
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 00:16
и я накувыркался уже ! шея болит и рук не чувствую))))
снимал чтоб перебрать ((
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 00:57
ох я тож намучилсо с этим валом ))
один все делал ))
зЫ болт до конца выкручивайте и хомут этот отверткой иои монтажной )) тока аккуратно.
я его ещё ВДшкой облил )))
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 06:48
Делал так - снял стягивающий болт, силовой отверткой вставил в паз над болтом и ей как рычагом раскрыл зев, а снизу вставляю шпонку подходящего диаметра. Все снимается и ставится без проблем.
Перед снятием "штрихом" пометил положение чтоб потом не ошибиться с установкой.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 08:07
Я когда пружину SS20 ставил - рулевую колонку снимал и ударами вверх выбивал ее с рейки - может и тебе так сделать?
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 10:31
Проходил эту тему.
Я разболтил крепление рейки и тяг (все это под капотом), в салоне выкрутил тот болт, взял стержень металлический, упер его в лыску на шлицевом хвостовике в сторону выхода оного из стяжного хомута и тихонько, совсем тихонько молоточком. Все выпало на ура.
Ставил также, приставил хвостовик к хомуту и колотим, ТОЛЬКО ТИХОНЬКО (иначе можно повредить эластичную муфту), но уже по хомуту. Все само залазит.
Помогала жена поддержать рейку под капотом, т.е. усилие там не нужно. Главненько ровненько и аккуратненько. И еще при сборке важно лыску хвостовика и хомут правильно расположить. Как - не помню, нужно книгу смотреть.
Удачи автору в нелегком кропотливом деле rlzz
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 10:34
пасиб за ответы ! сяс уже собираюсь в гараж, буду пробывать )
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 10:36
А вот и вариант Drinks or Beer
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 17:03
сняли её.. отвёрткой раздвинули то место где в вал вставляется..
НОВАЯ ПРОБЛЕМА!!!
"гайка упора" не хочет закручиваться... на чуть чуть вошла и ппц ! старая гайка была полностью вкручена, а эта торчит наполовину наружу! 1 ключ уже сломали..
как её закрутить? эта гайка из рем комплекта... старой гайке ппц !
или всё в порядке так и должно быть?
заехали в сервис они говорят что новые гайки *** вкрутишь и они их сразу выкидывают,хотя по ним было видно что нифига не хотят делать...
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 17:13
отпишешься как переберешь рейку. у меня все не получается приступить к этому вопросу=)
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ВиЦиН
Авто: ВАЗ 21102"снежка"2001г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 18:52
Тем ключиком что продаются в магазинах по 30-40 руб.(для подтяжки рейки) ты нехрена не сделаешь или ищи в магазе спецключ или усиливай этот "дохлый" ключик,я делал так:от "дохлого"отрезал ромб и к ромбу приварил из набора головку на 17" ,получился очень даже не слабый ключ и рычаг к нему можно любой величины приспособить,главное не перетяни! Удачи!
любишь кататься-люби и катайся...
ВиЦиН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 20:17
При за кручивании данной гайки старайся не останавливаться.То есть крутить без передыха.Остановился- все надо прилагать усилие что бы сорвать гайку с места. Я в начале закрутил новую гайку,затем выкуритл и закрутил старую гайку,затем вновь выкрутил старую и закуртил новую.Один хрен после всех этих операций гайку не провернуть,что новую,что старую.
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 20:58
Ибо, там в ремкомплекте была металлическая шестигранная пружинка-пластина-фиксатор, которая вставляется и не дает гайке заходить.
Вот эту хрень и надо выкинуть далеко в помойку и после нормально закрутить гайку. Супер ключа там не надо, он нужен только при откручивании гайки на не снятой рейке когда там все закисло.
supercool
Донецкая республика
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:13
supercool
если чесно не было никакой пружинки шестигранной wwow
да и вообще нет нигде никакой пружинки, тока та, которая под гайкой старой стояла... вы про неё? мы пробовали и без неё закрутить и никак ((( что с ней что без(((
ещо бы понять на сколько нужно закручивать ((( а то перетянем (
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:22
вооо куда она кстате ставица? я хател её тоже заменить на сс20, но так и не понял куда... под гайку упора чтоли? так там пружинка какаято...
вообще хрень какаято.... разбирали по книге,так там они савсем другую рейку разбирают... савсем другая втулка например Razz
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:30
Шестигранная пружинка есть, как мне помнится, на рейках старого образца- с прямым зубом, а на рейке нового образца ничего нет.
Ставится в крышку под номером 2110-3401044
Страница 1 из 2
