Проблема с центральным замком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с центральным замком вывод темы на печать
Selector
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 23:43
Машина ВАЗ 2111 2005г. Помогите пожалуйста. Юзал поиск но так ничего подходящего не нашёл. Проблема такая. Ключом все двери чётко закрываются и открываются. А вот с брил ком дела обстоят сложнее: закрывается как положено но почти (откроется чётко может 1 раз из 100) никогда не открывается. И выглядит это так: замки в салоне на дверях пассажиров доходят до конца вверх так что дверь можно открыть, а вот главный на водительской двери поднимается только до половины и через пол секунды опускается обратно закрывая все остальные двери. Вот и приходится вначале сигналку снять а потом ещё и ключом открыть. cry Можно конечно и успеть за пол секунды поймать заднию дверь и открыть свою вручную но это тоже уж совсем неудобно cry Помогите пожалуйста решить проблему.
Selector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 00:05
Смотри сигналку, она глючит, ИМХО.
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 00:17
По описаным симптомам под замену попадает актюатор водительской двери, тот который 5-ти проводной. (В нем электромотор до конца не срабатывает, что приводит к глюкам на управляющем контакте)
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 00:21
согласен! актуатор водительский не тянет.. либо брак, либо может при шумки двери заклеил его сильно, вот он и пыжится Smile [/i]
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 05:22
Заменить актуатор водительской двери. Обильно пролить замок сначала WD-40, потом силиконовой смазкой, при этом постоянно заставляя его срабатывать вручную или от сигналки. Если больной будет продолжать выпендриваться, попробуй отсоеденить разъём на 3 провода, идущий к замку двери - это управление ЦЗ по "-".
Ржавый гвоздь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 06:46
Точно, блин, он самый, что-то на него и не подумал.
Selector
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 23:24
Спасибо, помогли, правда не увязочка вышла с этим "актюатором" или "актуатором" в магазине Smile поменял конечно, но не в нем суть оказалась, а в тех кривых руках которые крепили тот тросик который идёт от моторчика, конечно чтоб его правельно закрепить пришлось потрать далеко не 5 минут
