Непонятные глюки с давлением масла ДВС на 21061. Help !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятные глюки с давлением масла ДВС на 21061. Help ! вывод темы на печать
Der Fox
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 10:08
Всем добрый день.
Имеется ВАЗ 21061 93 г.в. с ДВС 1.5 (2103)
Машина куплена недавно.
На машине следующий, непонятный глюк: после пуска холодного мотора, на ХХ, давление масла в районе 4. По мере прогревания, давление понижается и на прогретом ДВС падает под 0 и загорается аварийная лампа. При подгазовке лампа продолжает гореть. При движении на передаче, на высоких оборотах, лампа гаснет, но давление выше 1 не поднимается. Периодически лампа даже помаргивает. Померял механичским манометром, давление на прогретом: 4-5. Как и положено. Датчик давления вроде стоит новый, заменен прежним хозяином. Сначала грешии на маслянный насос, его замениои, хотя старый был вроде ничего еще. Заменили вкладыши. Масло вместо полусинтетики залили минералку Лукоил Люкс 15w-40. Но на давлении все это никак не сказалось. ДВС и сама машина по ощущениям, ездят как и положено, никаких посторонних шумов нет, масло не жрет, компрессия в норме. Бензин 76-й, с прокладкой.
Где искать причину неисправности? Я бы грешил на сам манометр на панели приборов, но с другой стороны он на холодной то показывает 4....вообщем непонятно. Кто, что посоветует?
Der Fox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 11:00
Купить механический манометр и вкрутить вместо штатного датчика, и все еще раз проверить. Сдается мне что царство небесное вашему датчику светит, ибо если действительно был бы "0" клина уже бы давно словили.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 11:42
выкинь датчик,.. и поставь новый я брал на свою за 220р и никоких проблем.
вот тебе как проверить свой датчик...
проверка датчика
1. Признак неисправности - стрелка указателя давления масла в комбинации приборов
находится постоянно в начале шкалы.
Порядок проверки. Отсоедините провод от датчика и соедините наконечник провода с
“массой”. Включите зажигание. Если стрелка отклонится - датчик неисправен и подлежит
замене. Если стрелка не отклонится - датчик исправен, необходимо продолжить поиск
неисправности.
2. Признак неисправности - стрелка указателя давления масла в комбинации приборов
находится постоянно в конце шкалы.
Порядок проверки. Отсоедините провод от датчика. Включите зажигание. Если стрелка
вернулась в начало шкалы - датчик неисправен и подлежит замене. Если стрелка
осталась не месте - датчик исправен, необходимо продолжить поиск неисправности.
3. Датчик можно проверить по зависимости его сопротивления от давления в системе
смазки.
Давление, МПа (кгс/см2) Сопротивление датчика, Ом
0(0) 290-320
0,4(4) 103-133
0,6(6) 55-80
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
