неравномерный износ передних колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> неравномерный износ передних колодок вывод темы на печать
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 10:39
Сегодня снимал передние колёса и обнаружил ,что на левом колесе колодки сносились больше ,чем на правом,хотя колесо вроде не подтормаживает,правда с месяц назад появился свист в левом колесе при тормажении,что это направляющие?
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 10:50
Ну раз износ больше, значит либо колесо трет об колодки - но ты говоришь что нет, либо усилие на левом больше. В другом контуре течь нигде не наблюдается?
Ты пальцы имеешь ввиду или сами направляющие? Пальцы для профилактики разобрать и смазать графиткой.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 05:49
да, пальцы,а их можно шрусом мазать?А может такое быть из -за воздуха в системе?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 13:38
Да можно в принципе любой относительно жидкой смазкой, но все же лучше графитовой, 20 ре цена вопроса.
Из-за воздуха может, прокачай контур.
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 13:39
шрусом можно. для большей уверенности можно и прокачать на всяк.еже может заедать сам поршень суппорта. . при снятых колодках попроси кого нибудь нажать, только потихоньку на тормоза. и посмотри на его работу-он олжен выдвигаться плавно без заеданий и маленьких рывков-ступенек-если такое есть, то можно аккуратно снять пыльники полностью выдавив поршень -обнаружив на нем окислы и грязь удалить их деревянной палочкой предварительно этот поршень облив тормозухой. должно и будет лучше.
Tchuba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 17:53
если равномерный износ двух накладок на колесе(внутр-внеш) значит направляющие нормальные, на правом видимо тормозной цилиндр надо разработать, подзакис.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 18:06
а сами диски смотрел? не ведёные?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 19:55
Сегодня снял колодки с левого колеса и каково же было моё удивление..,наружная колодка была стерта на 80% ,а внутренняя на 50%..это как понять?
suprimex
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 19:56
диски в порядке,проверял!
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 20:08
Клинит тормозной цилиндр. Меняй его и будет тебе щастье. Неделю назад у самого такая фигня была. Проверь, уверен, что с клинящей стороны после поездки колесный диск будет намного горячее неклинящего. Короче, меня цилиндр.
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 20:34
Это принцип работы такой что тормозит сначала переднее левое - заднее правое , а потом уже переднее правое - заднее левое...
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 10:14
Мотоблок
с чего бы это? что еще за принцип по подробнее
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 10:34
Точно цилиндр такая хрень замена и ок Smile
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 13:44
а его сложно менять?Какой порядок действий?
Thomas
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 14:02
мля как вариант сервис 200 рэ и все это нетакая сумма чтобы самому там ковыряться Smile
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 14:28
Менять несложно. Порядок действий в мурзилке. Если очень надо то могу расписать.
suprimex
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 14:48
Не сочти за труд...,напиши пожалуйста!
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 01:27
Короче так. Имхо надо эстакаду или яму, иначе очень неудобно стронуть болты.
Загоняешь машину. Отгибаешь блокировочные шайбы с болтов направляющих пальцев. Головкой на 13 страгиваешь эти болты. Шестигранником на 10 страгиваешь болты крепления скобы к цилиндру. Домкратишь морду (не забудь колесо подложить, а то у меня однажды пи***нулась с домкрата), снимаешь колесо. Отворачиваешь один болт направляющего пальца, откидываешь скобу с цидиндром, вытаскиваешь колодки.
Ключом на 15 придерживая тормозной шланг, ключом на 10 отворачиваешь штуцер тормозной трубки. вытаскиваешь шланг, на штуцер надеваешь колпачек со штуцера на цилиндре, чтоб тормозуха не утекала.
Выкрчиваешь второй болт направляющей, снимаешь цилиндр со скобой и шлангом. Шланги можно походу поменять, если нужен старый, откручиваешь от цилиндра (ключ 15).
Откручиваешь скобу от цилиндра. Берешь новый цилиндр, смазываешь там все как надо тормозухой, вкручиваешь в него шланг, надев на шланг медную шайбу.
Собираешь в обратном порядке. При установке колодок может понадобится отжать поршень цилиндра. Направляющие пальцы вытащи из чехлов и промажь графиткой, остальные болты литолом.
Повторяешь операции над вторым колесом. Прокачиваешь тормоза.
Ну вроде все, если что поправят. Про размеры ключей мог наврать. Smile
suprimex
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 19:44
Всё сделал,как ты написал,после пробной поездки машина стала тормозить лучше и перестало уводить при торможении.Вообщем я доволен.Спасибо всем кто откликнулся!
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 03:05
Ну вот и славно Drinks or Beer
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 10:24
У меня та же фигня,менял колодки,левые сточены чуть больше,а в правых до этого был противный скрип при езде,при торм. пропадал. Диск справа чуток набегает на наружную колодку.Диск менять??? И сейчас,при торм на ровной дороге при 40км/ч,руль градусов на 5 уводит влево.Т.е. лев. Т.Ц. схватывает раньше? Правый ТЦ под замену??? А диски и ТЦ меняют парами? Или мона по одному? НЕLР!
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 10:30
garryck
Парами.
Сначала прокачать лучше будет . На край менять.
garryck
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 10:42
Перед прокачивали сервисмены неделю назад. Менял у них яйца и сайленты. Лопнула правая трубка (была сточена,но не до дыры,год назад шкивом коленвала,пока тянули до гаража.Я @бнул морду тада,и движок ушел назад см на 5,). А как могло повести прав диск? В марте менял стойки,мож криво поставил?Там всего то на долю мм набегает на колодку снаружи.
