wasomsk
Авто: 21099 2001 г.в инжектор
Всем привет! Недавно впервые услышал как рычит мой карлсон, это просто ужасные звуки и вибрация
Как будто там 1 лопасть осталась и подшипник высох. Насколько реально ему помочь перебрав и смазав литолом например? Или новый сразу ставить?
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
крыльчатку 8-ми лопастную и новые подшипники, или не париться и новый 8-ми лопастный.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Pokemonf писал(а):крыльчатку 8-ми лопастную и новые подшипники, или не париться и новый 8-ми лопастный.
+1 токо посмотри на вал двигалеля что небыло выроботки иначе новые подшипники
Pokemonf
угу (я пошел по меньшему пути 30у.е. и все )
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
А разве двигатель неразборный? Я разобрал почистил от зимней грязи и перестало работать как трактор. Ещё заметил, если контр гайку закручивать до упора, то громкая работа остается. Я её закрутил не до конца.
Дядя Вася
Авто: 21093i
+Много! Восьмилопастный не гудит, а приятно шелестит и в салоне его вообще не слышно. И дует лучше.
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Шум от 8-лопастного вентилятора утих после замены радиатора
. Можно проверить места крепления корпуса вентиля к радиатору.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
А я оставил старый четырехлопастный. Только он работает на пониженных оборотах + ступенчатый пуск через реле. Никак не доколхозю
двухступенчатую работу через два датчика с разной температурой срабатывания. Хотя производительности на низких оборотах хватает. И ТИХО!
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Kashey писал(а):А я оставил старый четырехлопастный. Только он работает на пониженных оборотах + ступенчатый пуск через реле. Никак не доколхозю Smile двухступенчатую работу через два датчика с разной температурой срабатывания. Хотя производительности на низких оборотах хватает. И ТИХО!
оппа, расскажи как делал?
а то у мну как у автора(( но что самое обидное - при выклюдченом двигателе, и включенном вентиляторе вибраций нет и шум не такой громкий)))
Kashey
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Kashey
Спасибо, посмотрим)
dimm33
тихо
еще тише
Сергей 69
Len_ok!
Авто: Fiat Punto 5D
Мой вентилятор гудит как лопости вертолета.
Один раз на заправке меня даже попросили заглушить машину, видели бы вы их лица, когда узнали что это карлсон работае
Len_ok!
Авто: Fiat Punto 5D
Надо попробовать поменять, можа поможет
