VLBD
Авто: ВАЗ-21103, двигатель ВАЗ-2112, 1,5 16кл.
Добрый день!
Может кто сталкивался со следующим явлением: при повороте автомобиля (ВАЗ-21103), когда колеса вывернуты или влево или вправо - неважно, слышиться некий рокот в салоне, видимо идущий из под капота. Рокот это слышен обычно при проезде перекрестков, когда трогаешься и по дуге выезжаешь на прямую. После того как руль вернулся в нормальное положение - все тихо.
Вибрация рулевых тяг? Шаровые? ШРУСЫ дребезжат?
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Ступичный подшипник. Правда, обычно один из них. У меня так было, когда суппорт у него треснул (наружная оболочка подшипника). Кусочек выел, даже, из ступицы часть металла. Пришлось и ступицу менять в сборе (около 1000 рублев + работа около
того же).
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Если звук созвучен двигателю - смотреть опоры двигателя. Если нет - один из внешних ШРУС.
