Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Заменил прокладку клапанной крышки и намазал её герметиком, поставил новую крышку маслозаливной горловины, два дня все ОК, но потом масло побежало из-под крышки, причем хорошо, а потом и из под прокладки, 1000 км - 1 литр дорогой полусинтетики .... !!!
Датчик давления масло постоянно горит, уровень по щупу на минимальном уровне
Что это может быть, стоит ли готовится к капиталке движка ?
Пробег 97 тык.
Осенью определили что нужно маслосьемные колпачки менять
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Чапай писал(а):стоит ли готовится к капиталке движка ?
Я думаю да
Чапай писал(а):но потом масло побежало из-под крышки, причем хорошо, а потом и из под прокладки,
Ну переклей, пасмари что получится
rg-45
забита вентиляция картера.компрессию мерял?
все рано или поздно к этому приходят.
Чапай
компрессию меряли осенью, было 14,5 - 12-12-12
А как по быстрому вентиляцию картера проверить ?
Похоже соврал я про 1000 км и литру масла, залил я поллитру масла и накатал примерно 200 км, а потом опять лампочка давления масла загорелась
Залил еще поллитра, 22 го числа, теперь опять горит ...
Тысячи явно нет, ужос просто
Вообщем маслом асфальтик поливаю
Прокладку наверное менять нет смысла, первая три тысячи всего отходила, эта еще меньше, с завода 90 тысячь ходила и ничего с ней не случилось, просто задубела слегка
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Чапай писал(а): а потом опять лампочка давления масла загорелась
Так давления или Уровня масла? Это вещи разные, если уровня то значит ищи течь, а если давления, то это уже другая песня...
rg-45
Чапай писал(а):А как по быстрому вентиляцию картера проверить ?
снимаеш крышку ГРМ и смотриш на маслоотделительную сетку.есть ищё проще
при снятой крышке заливной ,газы оттуда недолжны идти.по хорошему наоборот внутрь сосать должно.но на оборотах если через кольца пропускает то давление можетбыть значительное.
Чапай
Sanek_Nnov_21099 писал(а):Так давления или Уровня масла? Это вещи разные, если уровня то значит ищи течь, а если давления, то это уже другая песня...
Там только давления есть, она и горит, уровень масла ведь снижается, оно ниже положенного уровня по щупу
rg-45 писал(а):снимаеш крышку ГРМ и смотриш на маслоотделительную сетку.есть ищё проще при снятой крышке заливной ,газы оттуда недолжны идти.по хорошему наоборот внутрь сосать должно.но на оборотах если через кольца пропускает то давление можетбыть значительное.
Газы идут, сосать не сосет, наоборот дымок вовсю вылетает, то есть сапунит, на холостую конешно, а на больших оборотах не проверял
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
rg-45 писал(а):при снятой крышке заливной ,газы оттуда недолжны идти.по хорошему наоборот внутрь сосать должно.
не такое уж сильно сосет эта вентиляция что должно создаваться разряжение в картере.
еще надо снять дополнительную крышку открутитв два болтика с внутренней крышки, тогда только и будет сетка.
Чапай, попробуй для начала поставить нормальную силиконовую прокладку, герметик нафиг не надо, но и предварительно глянь вентиляцию
Чапай
Хорошо, поставлю прокладку еще одну, силиконовую.
А крышку маслозаливной горловины какую посоветуете ?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
У меня в картер масло гонит возле датчика дмрв собирается , что делать менять колечки ?
Skorpion
Чапай писал(а):Хорошо, поставлю прокладку еще одну, силиконовую.
Prosport хоть и стоит 350 рублей зато будет сухо
ТЕВ
Skorpion писал(а):У меня в картер масло гонит возле датчика дмрв собирается , что делать менять колечки ?
для начала тоже чистить вентиляцию
serrodjja_603_
Авто: 21113
а как вентиляцию почистить???вот думаю просто эти сеточки из под клапанной крышки снять и новые купить...как такой вариант???
ТЕВ
serrodjja_603_ писал(а):а как вентиляцию почистить???вот думаю просто эти сеточки из под клапанной крышки снять и новые купить...как такой вариант???
вариант вообще отличный, но кто то здесь цену называл про 70р за пластинку
. Смотря в каком состоянии сетка, кто то обходится просто промывкой, если не помогает то выжигают с нее весь нагар паяльной лампой.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
снимаешь сеточки и моешь их в растворителе. долго и тщательно ) запасись растворителем.
Я когда мыл еле ее отмыл, а еще труднее было потом руки отмыть от этого
Компрессию еще раз замеряй.
Подложи на ночь под машину газеты и по утру посмотри может течет где то масло.
Ищи течи масла.
Свечи в масле?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Чапай
Обычно там литр масла не выйдет. Но судя по всему плохо обезжирена поверхность ГБЦ под герметик.
А масло в таком количестве если выходит то надо на выхлоп смотреть.
Обычно в этом маслосъемные колпачки виноваты...
P.S. Интересно слушать про дороговизну масла от человека у которого второй машиной Q7
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
посмотри сетку как писали и почисти канал вентиляции в дросельном узле. часто он забивается.
KOSH писал(а):P.S. Интересно слушать про дороговизну масла от человека у которого второй машиной Q7
Чапай
KOSH писал(а):Интересно слушать про дороговизну масла от человека у которого второй машиной Q7
ни падкалывай
Для 99-й, расход по литру масла (400 руб) дороговато на то чтоб пару раз на деревню к дедушке сполкать
epatazh
Цитата:на то чтоб пару раз на деревню к дедушке сполкать
и как оно после Q7 то? наверное жутко едет?
BladeS
c Q7 наверно скучно просто. а с тазиком не соскучишься, что и доказывает твой случай.
Чапай
Прокладку поменяли на хорошую, почистили маслоотделительную сетку, кстати она у меня маленькая какая то, только кусок слева есть, а справа все пустое место, где то на картинке видел что там она большая, на половину крышки
Радовались недолго, сейчас масло течет широким потоком из маслозаливной горловины, её крышку тоже на новую поменяли, сейчас накатали всего 200 км, думаю при таких темпах по грамму на километр расход, если не больше
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Тебе ж сказали - надо сетку маслоотделителя в крышке чистить. Если давление высокое - его никакой прокладкой не удержишь.
Если прочистка не поможет, значит кольца.
Чапай
Валенок писал(а):Тебе ж сказали - надо сетку маслоотделителя в крышке чистить. Если давление высокое - его никакой прокладкой не удержишь.
Чапай писал(а):почистили маслоотделительную сетку
В принципе она была чистая
Неужели кольца менять ? Компрессия вроде хорошая была
rg-45
Чапай писал(а):В принципе она была чистая
шланги в хобот и ДУ чистил?
*leha*
друг, авиатор ровно сказал.
а с маслом не проблемма. заводим и гоняем мотор на 3штуках. полчаса хватит
