собираюсь подключить в пятнашке стеклоподьемники через прикуриватель. Стоит ли так делать или есть другой вариант.
ДятлоW
почему возник такой вопрос?
да и кто зняет возле ручника кнопки для обогрева сидений можно использовать под стеклоподьемники.
ДятлоWда чето некоторые не советуют типа через блок надо
El Dron
Авто: 4WD
если штатной проводки небуло, через прикур самое то, пред мощный, заодно и подсветку для кнопачек протянуть мона.
ну я вобщем то так и делаю только вот куда кнопки втыкать собираюсь возле ручника в проемы но они не подходят
короче кнопки есть только не от пятнашки а от девятки походу не овальные а прямоугольные
El Dron
Авто: 4WD
в дверях у тя заглушки под нормальные штатные кнопке с подсветкой.
ZaSKaR
Нельзя к прикуривателю такую нагрузку подрубать!
90% что на нём уже сидит мафон,и может даже сига.
Под ЭСП есть разъём в монтажном блоке.
Мурзилку полистайте.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Dark_Angel:
Pavle2115
Цитата:В форумах, не подходящих по тематике.
Пока устно.
ДятлоW
El Dron
Авто: 4WD
епта, подключалсо лично к прекуру и ездил год котьбы ***.
Karzhimantкак до него добраться
ZaSKaR
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Pavle2115
Ты видел толщину провода на прикуриватель
на штатные пред идет на 20-30 ампер, у меня тоже не было, старый хозяин ставил.
Я поставил себе такую канитель
подходящий 16 мм2 медь с акб напрямую, там майфуна, эсп, втягивающее, и 4 волгодудко
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
zvit-86 писал(а):подходящий 16 мм2
Как раз на 160 ампер.
Я себя на сварочник недавно удлинял таким проводом.
zvit-86
Rover_61reg
Халява сэр
