antoxa256
Авто: 21093i-2003, Европанель, vs 5.1
Господа, помогите пожалуйста. Установил на выходных долгожданную европанель и столкнулся с проблемой: после установки и подключения не работает стартер и поворотники. И еще, на проводке от европанели разъем подключения к ЭБУ оказался маленьким девятиконтактным
http://chipdiagnost.narod.ru/images/14-1.0.jpg , а у меня из ЭБУ идет соответсвенно стандартный восьми-контактный с пятью контактами в нем (VS 5.1). И теперь я не знаю какой провод с каким соединить. Сейчас соединил только провод питающий эбу. Вродебы этого должно быть достаточно для запуска. ЭБу включается, бензонасос тоже, поворачиваешь ключ и тишина. Прошу помочь
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
как это достаточно,я в ах.е,смелый ты товарисч,с такими познаниями, да в ЭСУД лезть.без обид!
ДюКЧ
AlexNP писал(а):смелый ты товарисч,с такими познаниями, да в ЭСУД лезть.без обид!
да. как-то неловко получается, ты б к спецу подошел бы чтоли, а то, неровен час, спалишь ченито, ТТТ!
AlexNP
antoxa256
Господа любители поржать, автомобиль успешно заведен. Дело было в доп. реле замка зажигания, на которое не подавался сигнал. Взял с соседнего реле зажигания. Двигатель замечательно работает с одним проводом в колодке.
AlexNP
Советую Вам расширить свои познания в работе ЭСУД.
Тема закрыта.
AlexNP
AlexNP
уважаемые спецы
скажите пожалуйста
зачем в ЭСУД нужен ЭБУ
если и без него все замечательно
работает?
ДюКЧ
antoxa256 писал(а):Господа любители поржать, автомобиль успешно заведен. Дело было в доп. реле замка зажигания, на которое не подавался сигнал. Взял с соседнего реле зажигания. Двигатель замечательно работает с одним проводом в колодке.
Россию никто не победит!
antoxa256
AlexNP
Так, еще раз для тех, кто на бронепоезде: с замка зажигания идет провод питания ЭБУ приходящий в девятиконтактную колодку, которая подключается к разъему ЭБУ. Кроме этого провода по остальным идут сигналы тахометра, спидометра, лампы чек енджин и т. д. Для запуска двигателя необходимо и
достаточно наличия на этом проводнике сигнала активации ЭБУ.
Еще раз повторяю что я говорю про колодку ЭБУ, которая подключается к салонной проводке панели, а не про 81-контактную колодку.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
antoxa256
респект =))))))))))))))
ДюКЧ писал(а):Россию никто не победит!
AlexNP
Уважаемый.преже чем писать вопрос,обдумайте его.после написания,прочтите внимательно,правильно ли вас поймут.и нечего обижаться,если не можете правильно выразить мысль,и не владеете общепринятыми сокращениями.тем более указывать на чьето незнание. С уважением.
antoxa256
AlexNP
Я наверное плохо вижу, ткните пожалуйста меня в мою ошибку в термине или неправильное использование сокращения дабы исключить дальнейшее повторение подобных эксцессов.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
antoxa256 писал(а):ткните пожалуйста меня в мою ошибку в термине или неправильное
antoxa256 писал(а):подключения к ЭБУ оказался маленьким девятиконтактным
На той схеме ваабще ЭБУ нету, колодка на ЭБУ VS 5.1 на 55 ножек, а в схеме по ссылке 9 пиновая колодка подсоединяется к жгуту ЭСУД.
Как-то так
antoxa256
Так все же правильно
я и дал ту схему чтоб показать эту нестандартную девятипиновую колодку, с которой я немогу разобраться
Rover_61reg
ЭБУ - электронный блок управления (коробочка с тем самым разъёмом на55 ног.
ЭСУД - электронная система управления со всеми проводами, датчиками, ЭБУ и исполнительными механизмами.
На том же сайте скачай схему ЭСУД и увидишь что куда идёт.
Семён Семёныч, ну наконец-то разобрались
В проводке ЭСУД - 8 пиновый разъём, а в проводке европанели 9 пиновый... Папа с мааой не сошлись.
Так что в грамотнозаданном вопросе - половина ответа
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Нормально заданный вопрос. И большое количество тупых ответов (кроме последнего).
Читать нужно внимательнее.
AlexNP
Fischer писал(а):Нормально заданный вопрос. И большое количество тупых ответов (кроме последнего).
Я бы сказал писать нужно внимательнее! если для Вас вопрос задан нормально,а ответы тупые,то
П.С. и всеже негоже, путаясь в терминологии и схемах,давать советы другим расширять свои познания.
С уважением.
