нужна срочно помошь по сцеплению (имеются фоты сцепы)!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> нужна срочно помошь по сцеплению (имеются фоты сцепы)! вывод темы на печать
sejeenn
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:04
Вчера ехал в деревню по грунтовке и вдруг стало буксовать сцепление, ни с того ни с чего километров около десятка я еще на таком проехал, сегодня снял коробку и вот чо обнаружилось:
выжимной хлябает жудко, лепестки корзины стоят не ровно, сам фрикционный диск вроде в порядке....
вопрос знатокам дело в корзине ??? и выжимном или диск тоже менять?вот корзина
вот сам диск
ответ нужен сегодня, максимум завтра ибо до конца пятницы надо все собрать и в субботу в дорогу дальнюю! А еще нужно скататься в город до магазина автозапчастей!
sejeenn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:27
sejeenn
Осмотреть надо и маховик и корзину со стороны диска, на предмет износа, диск под замену, вероятнее, что и корзину и выжимной тоже.
Лучше менять все сразу.
Пробег наверняка большой.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sejeenn
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:36
сам диск менялся в августе-сентябре 2007....
маховик в корзине и на двигателе без задиров и видимых следов износа! Ибо еще 2 дня назад работало все очень даже замечательно!
Да пробег большой но в прошлом году сделан капремонт двигателя!
Последний раз редактировалось: sejeenn (02 Июня 2009 21:39), всего редактировалось 1 раз
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:38
olbr
если корзина не ровная поменяй
и будет счастье
не ставь по отдельности
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:41
sejeenn
Ну смотря как и сколько отъездил.
Вот здесь смотрел?http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/9-sceplenie.html
Последний раз редактировалось: olbr (02 Июня 2009 21:47), всего редактировалось 1 раз
sejeenn
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:46
когда меняли диск о выжимном и корзине даже не задумались.... nea
olbr
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 21:51
Замена необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины 18 на глубину более 0,8 мм, а также при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности ведущего диска или "осадку" пружины. Ведомый диск 14 в сборе с пружинно-фрикционным демпфером крутильных колебаний установлен на шлицах первичного вала 15 коробки передач. Его заменяют при биении диска в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также в том случае, если расстояние от поверхности накладки до заклепок составляет менее 0,2 мм.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 06:21
sejeenn
Ты же всё раскидал, так поменяй уже весь комплект и голову не заморачивай.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 06:29
+1 Нафига туда потом снова лезть и при этом думать ну почему в прошлый раз этого не сделаль.
Меняй сцепу всборе и не думай, что можно както иначе.
Сэкономиш сейчас потом всеравно туда полезеш менять то что сейчас не поменяеш.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 08:11
djsse писал(а):
sejeenn
+1! supercool
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 09:53
всегда меняю все в сборе
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sejeenn
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 17:45
ну вот сцепление поменял, как нужно все в сборе (корзина, диск, выжимной) только вот как то стало работать ПО ДРУГОМУ....
более резко чтоли... только вот дергается малость...
и чото меня наводит на мысль что может диск неправильно поставил (пружинами к маховику), вот и вспомнить не могу правильно ли поставил!
Шумов ни каких не появилось, все работает тихо (типа пружины задевают болты маховика).
Может кто подскажет можно ли как то это проверить?????
Хотя есть еще вероятность что надо было тщательней корзину от упаковочной смазки протирать....
olbr
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 21:56
Не волнуйся, по другому не поставишь supercool
Привыкнешь, новая сцепа.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 22:03
+многа
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 22:42
Тоже недавно поменял сцепление в сборе (было заводское, поставил Валео), поначалу после переключения дергалась машинка очень сильно, тоже переживал, регулировка педали сцепления ничего не дала. Так вот, сейчас все пришло в норму.
ВАЗ-2112, 04г => Pontiac Vibe, 03г...
Dimon76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
