garryck
Авто: собрано в Хиросиме
В марте менял по кругу стойки. По теплу, када переобул резину обнаружил неприятный периодический скрип в районе правого переднего колеса. Осмотр выявил что при кручении ступицы диск одной частью набегает на наружную колодку ( толщина колодок более 7-8мм - еще ходить и ходить ) и тем самым и создается оный неприятный скрип, особенно при езде по хорошему асфальту. С наружней стороны диск без царапин - на внутренней имеются две поперечные царапинки длиной 5-7мм. Вопрос:
1. Мог ли при установке обратно диск встать криво???
2. Чем же все таки вылечить эту хрень. Заипала уже.
5Zigen
Авто: Priora SM3
garryck
Да ниче не бьет. Кстати забыл - как придавишь чуток педаль тормоза, сразу пропадает скрип. После ч/з сек. 5 вновь СЦУККО!!!
САМЕЦ
Авто: ВАЗ 21083
Под колодкой то ничо не осталось как менял? Может ТЦ чаво то нитого?
garryck
САМЕЦ писал(а):Под колодкой то ничо не осталось как менял? Может ТЦ чаво то нитого?
да вроде ничего. Колодки стерты на треть,такое впечатление что ТЦ их не до конца разжимает,но зажатия нет. Как реанимировать ТЦ? Или под замену?
САМЕЦ
Авто: ВАЗ 21083
Года два назад ремонтировал ТЦ. Теперь норма. А началось с того что я менял накладки (типа колодки которые), и ТЦ чо та заклинил, вот я его и разбирал, менял по моему только манжету.
