kst75
Авто: ВАЗ 2115 2008г Сочи
Вот прошел то всего ничего,и начал доставать скрип резины подвески задней,да спереди что то посскрипует, когда едешь не спеша по грунтовке.А также где то завелся сверчок в районе рычажка настойки левого зеркала, не понятно не то обшивку двери снимать, не то панель?Ехал с одним по каменке(дорога), он говорит - новая машина, а пошуму как в троллейбусе
З.ы. на яме снизу все резики по подвеске смотрел, никакого креминала не увидел, раньше такой скрип был после мойки...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
kst75 писал(а):он говорит - новая машина, а пошуму как в троллейбусе redfac
Привыкай, это ваз!!!
kst75
Cкрип резины что то не здровый, может помазать где надо?
Len_ok!
Авто: Fiat Punto 5D
Готовься, это тока начало
kst75
,кроме издевательств, по делу что будет?
Len_ok!
Авто: Fiat Punto 5D
Если соберешься снимать обшивку дверей, то поменяй сразу пистоны на импортные, иначе скрипеть будет еще хуже.
ДятлоW
разборка машины до основания и сборка как положено..криминала нет.
kst75
Так что, у всех так подвеска репит?
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Тут в параллельной ветке обсуждалось, что на новых машинах сзади скрипит тросик ручного тормоза. Лечится ударом молотка по местам крепления, говорят, многим помогло.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
kst75
Тут видишь какое дело - гремит и поскрипывает у всех. Просто локально устранять бесполезно, тут закрепил, там расхлябалось. Можно сделать полную шумоизоляцию. Качественно. Но тут другой минус вылезет - вот у меня в салоне ничего не скрипит, но из-за того что шумка сильно съедает дорожные шумы, которые раньше заглушали мелочовку, а теперь прекрасно на фоне общей тишины слышно как брякает замок ремня безопасности, постукивают подголовники, прыгает содержимое бардачка,... В общем все равно повсюду чота брякает
В общем кардинально убить не получится, тут либо периодически устранять сильно нервирующие звуки, либо смириться. Я полгода мучился с грохотом заднего стекла в проеме. Мерзкий звенящий на каждой кочке звук. В итоге поменял уплотнитель и настала тишина
Через неделю стал слышать чота другое. В топку
Скрип подвески на кочках у меня был от тросиков ручника - попробуй тросы вынуть из пазов на днище. Смазывать бесполезно.
Последний раз редактировалось: Boomer (03 Июня 2009 12:13), всего редактировалось 1 раз
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
kst75 писал(а):Так что, у всех так подвеска репит?
нет не у всех! но полностью перебрал где надо помазал, где надо подкрутил и кое где резинак подставил, вроде пока тихо год отъездил нормально
Панель, обшивку полностью снимал все проклеивал сначало вибропластом потом изолоном. все штатные уплотнялки и утеплители нафик выкинул..
Посля такой переборки машины стало гороздо тише и приятнее
А так. Если к ВАЗу прислушиваться - не каких денег не хватит!
kst75
Boomer писал(а):kst75
Да нет, скрип такой как резина по металлу.Да раньше еще удивлялся, что народ на разные шумы жалуется, вот оно и ко мне дошло...
Boomer
kst75
Там и есть "резина по металлу" Оболочка троса трется о кузов. Внутри салона слышно превосходно. Попробуй скинь тросы из пазов на днище, там рукой снаружи легко подлезть. Зато сразу будет ясно, а если не они, то вставишь обратно.
kst75
Paradox
Авто: LADA 211540 2008 1.6
Такая же ерунда. Пробега около 7000, поскрипывает подвеска, а может и трос ручника, в приборке иногда сверчок оживает. Долго мучался с гремящей полкой, проклеил слегка - сейчас вроде перестала... Видимо без напильника не обойтись
kst75
МУЖИКИ! ВСЕМ СПАСИБО!!!! Оно
Оказалось так просто, а так нервировало.Дело было дествительно в оплетке тросика ручника.Сам бы наверное хрен нашел
Великая сила форум.Буду теперь искать сверчка.
Andr224 писал(а):Тут в параллельной ветке обсуждалось, что на новых машинах сзади скрипит тросик ручного тормоза. Лечится ударом молотка по местам крепления, говорят, многим помогло.
ага а чо куда ещё ёпнуть чтоб ваще ничо нескрипело, тама просто тросы ручника достаёшь из крепления которое приварное к балке и трос в свободном состоянии и всё и ничо скрипеть небудет! а бить тама точно неекуда тока если по тросам н...й ёпнуть чтобы ваще их отсечь
