izattar
Авто: ВАЗ 210934-20, 1,6 инж.
Доброго времени суток, случилась у меня беда, двигатель неустойчиво работает на ХХ - 860 - 1020 оборотов, при нажатии на педаль тормоза обороты поднимаются до 1550, падают снова поднимаются и так постоянно. Бывает после того как заведеш все нормально, а потом ХХ начинает бесится, помыл дросельный узел и поменял РХХ и ДПДЗ - не помогло, патрубки все облазил подсоса воздуха не нашел. Когда типа нормально обороты держатся 890 - 920, хотя раньше было 820 - 840. БК ошибок не выдает, только показывает что заслонка дросельного узла открыта на 1%, расход воздуха 10,2. Больше всего бесит подгазовка.
Автомобилиус - Ваз 210934-20, 1,6/8 инжектор, ЭБУ Январь 5.1, пробег 27 ткм.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
1. тросик газа отрегулируй, чтоб не в натяг, а был чуть-чуть свободный ход.
2. пережми плоскогубцами на заведеном авто шланг, идущий от ваккумника к выпускному коллектору. пережимай ближе к коллектору. если стало все нормально - значит у тебя неучтеный подсос воздуха через ваккумник/его клапан/шлагн рассохся внутри и сам сифонит.
3. поставь обратно свой РХХ ))) когда он из строя выходит - обороты около 2500 держатся, а вот ДПЗД - это как раз 1500 оборотов при выходе из строя.
Вообще, судя потому, что у тебя обороты зависят от нажатия на тормоз - у тебя подсос через ваккумник.
izattar
Спасибо за совет!
Маленький отчет: пересмотрел и перетянул все хомуты на патрубках - парочка были сорваны, укоротил шланг идущего от вакуумника - был длинноват, теперь без перекоса не посасывает воздух, промыл сеточки в клапанной крышке, поменял ДПДЗ - сначала на ВТН, понял что барахло, прикупил Рикор-електроникс для проверки и все заработало нормально, только ХХ немного все же плавал, друг (официальный дистрибютор Hi gear) посоветовал промывку для впуского тракта инжекторных бензиновых двигателей и о чудо автомобилиус стал как будто только с конвеера! Промывка для тех кому интересно сначала распыляется на не работающем двигателе внутрь ДУ, потом на работающем двигателе, сзади на флаконе подробная инструкция!
