Art_16R
Пробег ~29 000
Масло Castrol TAF-X уровень нормальный
Не достаёт, но не развалится ли всё там? На СТО сказали подшипник первичного вала и ещё что-нить возможно. Коробку не снимали - поэтому имхо не факт. Забить и ездить? Или масло погуще залить? Или вскрываться? 1300 снять поставить 1500 работа + зап.части (это у знакомых). Боюсь за новые подшипники, работа не копеечная, не будет ли хуже чем было?..
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Art_16R писал(а):подшипник первичного вала
Так и есть делать надо полюбому потом хуже будет
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
шуметь может по разному.
в большинстве случаев ничего делать не надо, ибо выкинутые деньги... не факт, что переборка кпп поможет. Погуще масло - это вариант, который можно попробовать. Должно стать потише.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
idd писал(а):шуметь может по разному.
Согласен
idd писал(а):в большинстве случаев ничего делать не надо, ибо выкинутые деньги... не факт, что переборка кпп поможет.
Это ты зря сам то пробовал ездить на развалившемся пер.валу, попробуй потом напишешь, я пробовал, если надо напишу что получилось
idd
вот и говорю, что шум может быть разный. Как он у тебя шумел? там мож стуки какие были, трески?
Art_16R
Стуков и тресков нет, передачи включаются нормально. Шум особо становится слышен с 80-100км/ч - поднимали на подъёмнике, слушали. Возможно ли что масло в кпп палёное залил (20 000 назад залил Кастрол) и из-за него такая ерунда ?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Art_16R писал(а):Стуков и тресков нет, передачи включаются нормально. Шум особо становится слышен с 80-100км/ч - поднимали на подъёмнике, слушали. Возможно ли что масло в кпп палёное залил (20 000 назад залил Кастрол) и из-за него такая ерунда ?
А точно коробка? Шум какой
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
тоже самое. Сказали выработка шестернь(( Вот езжу так, незнаю что делать. Шум просто задолбал уже. Заливал присадки всякие, вобще ничего не изменилось. Думаю что просто подшипники умерли.
Art_16R
Цитата:А точно коробка? Шум какой
Точно - на подъёмнике поднимали и разгоняли до 100 .
Шум - ну как будто самолёт на взлёт идёт...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Art_16R писал(а):Возможно ли что масло в кпп палёное залил (20 000 назад залил Кастрол) и из-за него такая ерунда ?
Точно не масло, первичный подшипник, варианта два или вскрывай сразу коробку, но не забудь чтобы в сервисе при переборке ты сам присутствовал, ато хз наговорят хрени, или езжай пока так после накроются другие подшипники тогда прямиком в сервис
Novi4ek
У меня еще выбает проподает этот шум когда машина холодная или на поворотах, если были шестерни в любом случае они гудели? поэтому грешу на подшипники. Без вскрытия не обойтись. Хотя говорят что новые подшипники тоже одно гофно продают...
Art_16R
Цитата:или езжай пока так после накроются другие подшипники
Первичный подшипник может потянуть за собой другие? Тогда лучше не тянуть. За одно и г.п. на 4,1 можно будет поменять (кстати, какая реальная цена на эту шестерню?)
