Пробег 9000 ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пробег 9000 ... вывод темы на печать
kst75
Авто: ВАЗ 2115 2008г Сочи
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 10:44
Вот прошел то всего ничего,и начал доставать скрип резины подвески задней,да спереди что то посскрипует, когда едешь не спеша по грунтовке.А также где то завелся сверчок в районе рычажка настойки левого зеркала, не понятно не то обшивку двери снимать, не то панель?Ехал с одним по каменке(дорога), он говорит - новая машина, а пошуму как в троллейбусе redfac
З.ы. на яме снизу все резики по подвеске смотрел, никакого креминала не увидел, раньше такой скрип был после мойки...
kst75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 11:03
Привыкай, это ваз!!!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kst75
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 11:14
Cкрип резины что то не здровый, может помазать где надо?
Len_ok!
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 11:16
Готовься, это тока начало hehe
В эфире передача "Карданный вал", и сегодня мы поговорим о ремонте вашей машины в гараже и других формах алкоголизма...
Len_ok! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kst75
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 11:22
cry ,кроме издевательств, по делу что будет?
Len_ok!
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 11:26
kst75
Если соберешься снимать обшивку дверей, то поменяй сразу пистоны на импортные, иначе скрипеть будет еще хуже.
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 11:35
разборка машины до основания и сборка как положено..криминала нет.
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kst75
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 11:51
Так что, у всех так подвеска репит?
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 11:57
Тут в параллельной ветке обсуждалось, что на новых машинах сзади скрипит тросик ручного тормоза. Лечится ударом молотка по местам крепления, говорят, многим помогло.
Andr224 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 12:11
kst75
Тут видишь какое дело - гремит и поскрипывает у всех. Просто локально устранять бесполезно, тут закрепил, там расхлябалось. Можно сделать полную шумоизоляцию. Качественно. Но тут другой минус вылезет - вот у меня в салоне ничего не скрипит, но из-за того что шумка сильно съедает дорожные шумы, которые раньше заглушали мелочовку, а теперь прекрасно на фоне общей тишины слышно как брякает замок ремня безопасности, постукивают подголовники, прыгает содержимое бардачка,... В общем все равно повсюду чота брякает Smile
В общем кардинально убить не получится, тут либо периодически устранять сильно нервирующие звуки, либо смириться. Я полгода мучился с грохотом заднего стекла в проеме. Мерзкий звенящий на каждой кочке звук. В итоге поменял уплотнитель и настала тишина Smile Через неделю стал слышать чота другое. В топку Good
Скрип подвески на кочках у меня был от тросиков ручника - попробуй тросы вынуть из пазов на днище. Смазывать бесполезно.
Последний раз редактировалось: Boomer (03 Июня 2009 12:13), всего редактировалось 1 раз
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 12:12
нет не у всех! но полностью перебрал где надо помазал, где надо подкрутил и кое где резинак подставил, вроде пока тихо год отъездил нормально Smile Панель, обшивку полностью снимал все проклеивал сначало вибропластом потом изолоном. все штатные уплотнялки и утеплители нафик выкинул..
Посля такой переборки машины стало гороздо тише и приятнее supercool
А так. Если к ВАЗу прислушиваться - не каких денег не хватит!
Эпс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kst75
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 12:46
Boomer писал(а):
kst75
Да нет, скрип такой как резина по металлу.Да раньше еще удивлялся, что народ на разные шумы жалуется, вот оно и ко мне дошло... ghr
Boomer
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 13:26
kst75
Там и есть "резина по металлу" Оболочка троса трется о кузов. Внутри салона слышно превосходно. Попробуй скинь тросы из пазов на днище, там рукой снаружи легко подлезть. Зато сразу будет ясно, а если не они, то вставишь обратно.
kst75
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:40
Ок, попробую
Paradox
Авто: LADA 211540 2008 1.6
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 19:06
Такая же ерунда. Пробега около 7000, поскрипывает подвеска, а может и трос ручника, в приборке иногда сверчок оживает. Долго мучался с гремящей полкой, проклеил слегка - сейчас вроде перестала... Видимо без напильника не обойтись gpn
Paradox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kst75
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 09:01
МУЖИКИ! ВСЕМ СПАСИБО!!!! Оно Bravo Оказалось так просто, а так нервировало.Дело было дествительно в оплетке тросика ручника.Сам бы наверное хрен нашел Smile Великая сила форум.Буду теперь искать сверчка.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 15:33
ага а чо куда ещё ёпнуть чтоб ваще ничо нескрипело, тама просто тросы ручника достаёшь из крепления которое приварное к балке и трос в свободном состоянии и всё и ничо скрипеть небудет! а бить тама точно неекуда тока если по тросам н...й ёпнуть чтобы ваще их отсечь ROFL ROFL ROFL
