Автор |
Сообщение |
timo$
Авто: 21093
Добавлено: 03 Июня 2009 13:45
Поставил почти весь рем комплект на карбюратор, на первой и второй передаче провал при нажатии на газ, но не сразу, на повышеных передачах, тоже есть, но не ощутимо. Так не хочется весь карбер замачивать?
Вернуться к началу |
J_rockiN
Добавлено: 03 Июня 2009 13:46
Ускорительный насос проверь для начала. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Добавлено: 03 Июня 2009 14:29
timo$ писал(а): | Поставил почти весь рем комплект на карбюратор |
Зачем?
timo$
Авто: 21093
Добавлено: 03 Июня 2009 14:34
ALEX_69 писал(а): | timo$ писал(а): | Поставил почти весь рем комплект на карбюратор |
Зачем? |
Когда двигатель точили, я заглядывал к мембранам, уже потертости были, вот и решил поменять
timo$
Авто: 21093
Добавлено: 03 Июня 2009 14:55
А что такое может в ускорительном насосе быть? Когда перегазовываешь такое ощущение что бенз кончелся, а вот как раз ускорительный насос работает, газ в полик топишь с места рвет
J_rockiN
Добавлено: 03 Июня 2009 15:45
timo$
То есть на ХХ раскручивается бодро и без провала? _________________ Машину вести - не флагом трясти.
timo$
Авто: 21093
Добавлено: 03 Июня 2009 15:53
На перегазовках еле заметно на хх, на недостаток топлива в смеси похоже, настройки не менял. Пару раз было, что на горячую глохла, вначале думал бензо насос, разобрал мемрана как новая, да и у пикаровского насоса такого не должно быть...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Добавлено: 03 Июня 2009 17:37
timo$
Сравнить жесткость демпферных пружин у старой и новой диафрагм УН. Если ещё чего менял, старое на место, и глянь куда и как льёт распылитель УН, возможно на стенку поливает. timo$ писал(а): | Когда двигатель точили |
Ничего не могли "не так"пристроить?
timo$
Авто: 21093
Добавлено: 03 Июня 2009 18:59
двигатель не трогать, там все четко, пружины все на месте старые _________________ И все равно я буду на ней ездить и никому не продам, пока она не станет раритетом.
timo$
Авто: 21093
Добавлено: 03 Июня 2009 19:32
Кстати распылитель ун, только снял и продул, может плохо продул одна трубка забилась? _________________ И все равно я буду на ней ездить и никому не продам, пока она не станет раритетом.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Добавлено: 03 Июня 2009 23:22
timo$ писал(а): | двигатель не трогать, там все четко, пружины все на месте старые |
Недавно тоже одни артисты клялись что всё в норме, сами делали и потом ещё раз вскрывали проверяли, когда показал что валы вразбежку на 2 зуба каждый....их надо было видеть . Мож тоже на зубчик ошибочка. timo$ писал(а): | может плохо продул одна трубка забилась? |
Его обычно проволочкой проширивать, и проливать вставив в шприц носики по очереди в перевёрнутом состоянии, в нормальном положении шарик не даст. Покачай УН погляди куда и как льют, сразу всё ясно станет.
timo$
Авто: 21093
Добавлено: 04 Июня 2009 04:46
Да если б ляля сразу себя плохо вести стала, тем более это не первый двигатель, да и вся работа с двигателем производилась под контролем крутецкого спеца. Щас пойду смотреть, что нибудь да увижу . надеюсь это просто сор в распылителе УН _________________ И все равно я буду на ней ездить и никому не продам, пока она не станет раритетом.
timo$
Авто: 21093
Добавлено: 04 Июня 2009 07:28
Прочистил дальний клюв распылителя УН, блин обороты заплавали. Куда должен прыскать распыл-ль УН _________________ И все равно я буду на ней ездить и никому не продам, пока она не станет раритетом.
timo$
Авто: 21093
Добавлено: 04 Июня 2009 07:59
Зачем направляют распылитель УН в одну камеру? _________________ И все равно я буду на ней ездить и никому не продам, пока она не станет раритетом.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Добавлено: 04 Июня 2009 08:05
типа чтобы динамика разгона была лучше и провала небыло при старте.
фигня это. не надо оба носика в одну камеру.
при открытии второй провал будет.
есть целая тема про карбы. там можно найти что угодно
fur_seal
Авто: 2109к, 21102i, MMC Carisma, 2109к-97гв 4.1/12
Добавлено: 04 Июня 2009 08:13
по-идее наоборот провал будет из-за переобогощения смеси  _________________ спасите осетра, откажитесь от чёрной икры.
epatazh
Добавлено: 04 Июня 2009 08:26
так обычно делают когда и так уже провал при старте
timo$
Авто: 21093
Добавлено: 04 Июня 2009 08:56
fur_seal писал(а): | по-идее наоборот провал будет из-за переобогощения смеси  |
ТОгда бы детонация была бы в трубу выхлопную когда гари даешь...
timo$
Авто: 21093
Добавлено: 04 Июня 2009 10:08
Поменял, распылитель УН отрегулировал в обе камеры, провал есть но быстро проходит как будто так и должно быть, щас в город поеду, буду смотреть как себя ведет. Люблю свой таз, конструкторам паметник нужно ставить и институт открывать для владельцев ВАЗ _________________ И все равно я буду на ней ездить и никому не продам, пока она не станет раритетом.
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Добавлено: 04 Июня 2009 11:10
я тоже не так давно заморачивался с провалом на 2000 оборотах примерно - оказалось что неправильно отрегулированно пусковое устройство + глючил ЭМК (то работал то нет) и обороты плавали на +/- 500 оборотов + расход большой был...
Mavron
Добавлено: 04 Июня 2009 11:14
Да еще забыл написать - забился длинный носик распылителя ускорительного насоса - продувал его продувал - хрен продул - а потом тонкой стальной проволочкой проковырял и все стало просто супер - холостые +/- хз скока оборотов, но по прибору вообще на месте стрелка стоит
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Sobaka
Авто: Астра Турбосарай
Добавлено: 04 Июня 2009 13:47
epatazh писал(а): |
фигня это. не надо оба носика в одну камеру. |
Правильно , не надо. Надо поставить распылитель от нивы. Он с одним носиком.
timo$
Авто: 21093
Добавлено: 04 Июня 2009 14:10
проехался, разгоняется совсем по другому, мне все же кажется что на стенку льет, из-за этого провал, а так динамика разгона совершенно другая, как будто прыти поприбавилось. _________________ И все равно я буду на ней ездить и никому не продам, пока она не станет раритетом.
