Лёха-09i
заметил сегодня такую вещь-бак почти пустой-и бензин стрелка падает за ноль-то поднимется. заправил полный бак-еле крышку закрыл-а стрелка опять то отрубица то показывает бензин-но не полный бак. в чём суть и куда копать.
Лёха-09i писал(а):
куда копать.
в сторону контактов.вооружившись тестером и схемой
bezumec
Лёха-09i
такая-же хрень , забил, ездию Smile по одометру. А так лезь к бензонасосу , там этот датчег , и есть только два варианта ( если конечно он виновник).
1) подогнуть скользящую ламель
2) заменить датчик
Лёха-09i
теперь вообще датчик отрубился и не показывает((( что смотреть поточней? мож носом ткнёте куда смареть ?
TJ
смотри в бак!!!
elektrik_sgp
rq-45 правильно сказал. внимательно изучи сначала схему. проследи с тестером контакты на колодках в плоть до самого измерительного прибора. конкретно куда-то ткнуть носом в данном случае невозможно. в моей практике был и такой случай, как обрыв проводока в самом измерительном приборе. так что, вариантов неисправностей очень много
john_kom
Скорее всего накрылся датчик уровня топлива на бензонасосе. Стоит 200-300 р. Когда будешь покупать новый, то покупай точно такой же маркировки как и тот, который накрылся. Лучше всего приди в магазин со снятым датчиком со своей машины.
