RamZes322
Авто: 21099
Люди кто заделывал на 21099 на крышке багажника дырочко от шильдиков типа "ЛАДА" "SAMARA" "1500"... хочу попробовать заделать их шпаклевкой со стекловолокном. что из этого получиться??? не поотваливается ли с временем шпаклевка???
Andrew White
Авто: FM4
надо заваривать. дырки, а потом тока шпатлевать.
Настоящий колхозер должен это знать
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
вот мне интересно, а чем так шилдики не нравятся?
volokh
Г.у.М.а
Они - настоящее и истинное зло в этом мире!
Из-за них происходят все проблемы с зубилом!
ДятлоW
volokh писал(а):Г.у.М.а
у зубила все проблемы из-за водителя...стояла бы себе...и никаких проблем
Г.у.М.а
volokh
мне как приходиться общаться с такими тюненгерами, так я всегда спрашиваю чем они мешают
Многих знакомых сдури снявших я настолько заипал, что они обратно шилдики поставили
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Чистая поверхность лучше смотрится.
Г.у.М.а
viper31
это из разряда когда деньги не знают люди куда потратить
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
но почемуто только на ТАЗах.
volokh
Г.у.М.а
на моей машине под ними скапливался песок и началось протирание ЛКП в двух местах. После мойки из-под них эта грязь медленно стекала. Вокруг пистонов появились слегка рыжеватые области. Надоело, снял, полирнул, почистил, залил изнутри антикором. Пистоны не убирал.
Г.у.М.а
volokh
ну если снимать из-за ржи, то я возражений не имею
AlexNP
так они же там еще на двехстороннем скотче сидят.как терлось то,от ветра чтоли?
volokh
AlexNP
кажется только на 2115. на всех остальных - по два пистона на шильдик
RamZes322
Авто: 21099
Ребят что-то вы уехали от основной темы...
alex4808
Авто: 2170
лучше конечно заварить, потом замазать, но как вариант, с обратной стороны скотчем вначале заклей а потом маж шпатлёвку, только суши получше, не то просадку потом даст
RamZes322
Авто: 21099
спасибо:) а кто нибудь так пробовал делать???? что из этого получилось???
я с нова на своей 15 снял эти шильдиги н...й и клипсы декоративные поставил смотрится намного лутше чем с этими шильдигами.
madsam
Авто: 21099i
А если так сделать
Adelko
Знаю есть такой способ. 100% годится для отверстий от переднего шильдика и отверстий от задних (насчет отверстий от спойлера не уверен). Берешь холодную сварку и замазываешь отверстия изнутри. Затем подкрашиваешься сверху после застывания в цвет (возможно шпатлевкой сначала) и заполировываешь.
Сам не делал, услышал только.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
madsam писал(а):А если так сделать
КРОВАВАЯ ДЕВЯТГО
, номера В666АД не хватает
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
я сибе такие сделал, при том что не плагиатя. >_< меня теперь все обьезжают стороной.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
подскажите по шпатлевке: наложил, выровнял, затвердело. Дальше надо шлифовать. Вопрос: по мокрому или по сухому? Если по мокрому - не останется ли влага в шпатлевке? Если сушить потом перед грунтовкой, то сколько?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
вот так можно дырочки закрыть, бюджетно - болтами декоративными
и не мучатся - со сваркой, шпатлевкой...
Pavel33ru
алекс_Б писал(а):подскажите по шпатлевке: наложил, выровнял, затвердело. Дальше надо шлифовать. Вопрос: по мокрому или по сухому? Если по мокрому - не останется ли влага в шпатлевке? Если сушить потом перед грунтовкой, то сколько?
Ваще по хорошему шлифуется на сухую,я в основном с водой шлифую,и просушиваю феном(не жены)после просушки на сухую немного прохожу,после обязательно обезжиривать,ваще обезжиривать надо постоянно,перед каждым слоем шпатли.
Чем дольше сушиш тем лучше,тем более нет ни чего чтобы ускорить этот процесс(тот же фен или сжатый воздух).удачи
