shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
запах сильно чувствуется на заднем сидении.Все соединения(включая насос под зад. сидением) сухие, единственное влажное место-сварной шов спереди бензобака, длина мокрого стыка 5-7 см. Бенза в баке держу мало(тк. пропан), уровень достает этот стык только при резком торможении. Может ли из-за этого так вонять (на жаре оч сильно)?
J_rockiN
Вполне может.
Сепаратор сухой?
shmdm
J_rockiN писал(а):Сепаратор сухой
Эт который в заливной горловине? то да, сухой.
shmdm писал(а):Вполне может.
как лечить? поксипол?
J_rockiN
shmdm писал(а):как лечить? поксипол?
Это уж я не знаю, не пробовал. Если он стойкий к бензину, почему бы и нет... Либо снять ББ, слить бензин и заварить. Заодно бак промоешь.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
J_rockiN писал(а):Либо снять ББ, слить бензин и заварить
И проветрить перед сваркой. А то смачно жахнуть может, если пары останутся.
the_bes
Авто: 21140
za_k_on писал(а):J_rockiN писал(а):Либо снять ББ, слить бензин и заварить
не проветривать надо а пропаривать или под давлением варить
shmdm
the_bes писал(а):не проветривать надо а пропаривать или под давлением варить
если просто в него воды налить?
the_bes
Авто: 21140
shmdm писал(а):the_bes писал(а):не проветривать надо а пропаривать или под давлением варить
можно и так но можно шланг от глушака лучше дизеля в горловину и на средних оборотах когда бак наполнится дымом обороы убавить и варить
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
А лучче бак заменить. Я так и сделал.
shmdm
Андерсен писал(а):А лучче бак заменить. Я так и сделал.
А че у тебя с баком было?
Андерсен
shmdm
не прошло и года, как я сподобился заменить бак. цена нового от 2600 до 4000,поставил б/у за 700. Вонь пропала.
Т.к. варить сам не умею,а в целом хороший бак выкидывать жалко, то отдам в умелые руки.
KyZZMI4
shmdm
Можешь поподробнее написать откуда воняло, и как определил? А то и у меня что-то завоняло бензином при открытых окнах, подкапотное пространство всё пронюхал, не пахнет... Открывал лючёк там тоже не пахнет... Но когда едешь воняет
Кстати какая температура должна быть у бензонасоса? а то у меня он горяченный прям, когда его лючёк открыл, жар так и пёр!
Андерсен
KyZZMI4
Скорее всего дренажная трубка косячит. У меня такое было. Раскрутил, снял, продул, поставил. Все.
shmdm
KyZZMI4 писал(а):Можешь поподробнее написать откуда воняло, и как определил?
сам я не чувствовал
жена унюхала на заднем сидении и все кто ко мне садились на зад.
залез под машину с переноской и увидел маленький влажный стык на передней части бака.почему он так вонял-х.з.
KyZZMI4 писал(а):Кстати какая температура должна быть у бензонасоса
не знаю, у меня он в движении выключен(на газе еду)
Андерсен писал(а):Скорее всего дренажная трубка косячит
это такая тоненькая на сепаратор? если она забита, почему должно вонять?
KyZZMI4
Спасибо! Надо будет глянуть...
