Страница 2 из 4
kostik(tm)
electro_on писал(а):
Черного дыма нет((
убавить топливо это только программно или же действительно виной может служить регулятор давления.
RCO как раз изменяет время впрыска попробуй поиграться с ним, регулятор давления не последнюю роль тоже играет немалую роль. Колбасит обычно не на богатой а на бедной смеси.
*leha*
на газу всегда мотор ровнее работает, т.к. это газ, а не ТВС, когда форсы практически напрямую сцут, да ещё 8кл. ровно как и карбер работает ровнее инжа, т.к. готовит более правильную смесь из-за длины впускного коллектора топливо лучше перемешиваеся с воздухом. мож у автора всё в ажуре и после всех манипуляций надо просто обязательно rco крутить.
UBER
Черного дыма нет((
Надо мерить СО-СН. Ну и вообще уже пора к спецам. Если в Москве то ко мне. supercool
Сними трубку резиновую тонкую белую с штуцера выпускного коллектора и смотри не потечет ли оттуда бенз. Если потекло то менять регулятор давления.
*leha*
UBER писал(а):
в Москве то ко мне.
pst рекламируешь себя лёха?
UBER
РостАнжелес
Нее это далеко... Smile
Смотрю, все не местные Pardon
А что делать, без приборов человеку надо полмашины заменить, чтоб отремонтироваться. Pardon
*leha*
это да. газик нужон очень
denis_ka
UBER
Дениська писал(а):
ДМРВ!!!!
Ага давай начнем с детальки стоимостью 2 штуки, а потом если не поможет будем менять детали стоимостью 200 руб! Давай! gpn Wink
electro_on
Леха с удовольствие бы к тебе приехал.....
Трубку от впуского коллектора снимал, на работу двигателя не повлияло бензинчик от туда тоже не покапал.....
Замена ДМРВ....попробую,...сегодня отпишусь)
Elwin
Снимать на заведенный двигатель? Pardon
UBER
electro_on
Совпадение меток смотреть.
ДМРВ смотреть напряжение между...ээ.. средним проводком(кажется зеленым) и крайним (вроде черным) при включенном зажигании и незаведенной машине. Должно быть не более 1,015 В.
*leha*
я вот со своей с новья воевал, сейчас забил. не работает она ровно на хх хоть тресни. ну подколбашивает её всё тут. всё перепробовал, всё заменял, всем диагностировал, всем перешивал, всё регулировал, всё исправно. ну не хочет она сцука ровно работать. заводится с пол тычка, прёт. тук тук тук. забил езжу дальше. ремонтируешь кому то карбер, двигло как вкопанное стоит, хоть стакан с водой на него ставь. про газ вообще молчу.
denis_ka
а чё за деталь можна поменять стоимостью 200р чтобы помогло в этом случае например? Smile а, ну да. свеечи Smile
denis_ka
афтар! помой бензобак, поменяй фильтр в бензонасосе! посмотри, мож ты баком стукнулся где и он у тя вплотную стал прилегать к бензонасосу! тоже вариант!
вася-инжектор
UBER писал(а):
Ну вообще то надо начать с проверки фаз, ну то есть совпадения меток ГРМ.
Метки совпадают. Метки всегда совпадали.
Yasha05
Тоже смирился на 8в. Дело то не только в датчиках может быть, но и в железе. У друга карб шуршит ровно, а там никаких датчиков.
Soad
Неустойчивый холостой ход, тряска.
• Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше.
• Подкрутите состав смеси при помощи потенциометра СО. Или проверьте L-зонд, если он у Вас есть.
• Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.
• Проверьте датчик температуры ОЖ.
• Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки.
• Давление топлива как описано выше.
• Проверяем зажигание как обычно.
• И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.
• А не стоит ли у Вас тюнинговый распредвал?
electro_on
Soad
спасибо.
• ДМРВ попробую поменять на заведомо исправный с другой машины
•CО пробывал крутить программно не помогло
• датчик дросельной заслонки согласно диагностики в нуле
• датчик температуры вроде бы тоже работает так как карлсончик включается ))
• форсунки поставил новые
• зажигание , судя по тому что нагазу ровно то сзажиганием возможно все окей.
• проверку РДТ можно только с манометром , попробую раздобыть
• насчет распредвала, не уверен на 100 процентов но по моему нет тюненга.
Soad
По какой схеме адаптер делали?тож хочу замутить себе ради интереса
electro_on
ЦЕНА вопроса 300р немного времени
КСВ
По личному опыту-не показатель.Тоже е...сь с этим.Вчера менял РДТ.Трубку снимал-ни фига не капало.Начал стравливать давление в топл. рампе-а его там и нету! РДТ заменил.Давление замерить пока нечем, но утром впервые за 2 недели завелся с пол тыка(тьху 3 раза!). Успехов всем!!!
Soad
http://www.chip-dip.ru/product0/1101661986.aspx
только она 450 стоит cry
electro_on
если есть возможность купить за 450 р на той же элементоной базе, то это супер!
shmdm
Тоже газ, как и у автора, но проблема немного в другом:подколбашивает хх и на газе тож, причем просадка гораздо сильнее-не 500 как на бензе, а до 200, лечил добавкой винта ХХ на редукторе.Расколбас присутствует не всегда, на одном светофоре есть, на другом (ну или немного прогазовать) нет.ДУ и клапан РХХ чисты вопреки всему(пробег 124тык), малый контур отсоса картерных газов тоже.Тут была тема про резисторы в цепь РХХ-мне не помогло, расколбас остался.Нужно заметить, что на новой тоже присутствовал расколбас, но маленький, стрелка просто на месте не стояла,сейчас сильнее.
Меня примешь на диагностику?брось адрес в личку.
P.S.есть маленький нъюанс, о котором думать не очень хочется:компрессия по горшкам 10-10-11-10.5(последний раз мерял на 77 тысяче, было 11-11-11.5-11 и такого расколбаса вроде бы небыло(или не обращал внимания)
UBER
shmdm
Приму.
Может по разному мерял компрессию: тогда открыл заслонку, а сейчас нет.
Зазоры на клапанах тоже могли уйти.
Страница 2 из 4
