sanyaoku
Авто: 21154 2007гв 1,6L 45000km
Добрый день! У меня такая проблема,поменял передние стойки,опоры появился какойто низкий гул или удары при езде по мелким неровностям,что может быть?
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Может быть что то не закрычено, если меня патроны в разборные сапоги, могли не закрутить гайку. А так смотри шаровые чтоб закручены были и все гайки
sanyaoku
всё вроде закручено как надо.может стойки некачественные
ДмитрийСТ
А что у тебя за стойки стоят.
sanyaoku
стойки каяба премиум. звук появляется когда едеш по мелким неровностям,при покачивании авто всё нормально
ДмитрийСТ
Блин, ну очень напоминает мою ситуацию. Возьми ключик и попробуй протянуть гайки крепления шаровых, точнее их ушей. Не помозет тогда надо снимать, возможно гайка фиксации стойки в сапоге закручена плохо, на каябе такое бывает
sanyaoku
Родные гайки от каябы прикрутить неполучилось,они закручивались всего на одну нитку,поэтому было принято решение закрутить русские гайки,закручивали вдвоём
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
У меня тоже при медленном движении глухие удары справа идут.Стойки каяба газомасло, ставились в родные заводские сапоги. Может это особенность каябовских стоек?
sanyaoku
звук такой что кажется что колесо незатянуто
ДмитрийСТ
Когда выворачиваешь колеса сильнее стук чем при прямолинейном движении?
sanyaoku
ДмитрийСТ
Посмотри на самом деле крепление шаровых, я тоже сначала думал что все затянуто, а оказалось нет.
sanyaoku
крепление я вчера посмотрен,затянуто нормально.стук идёт с левой стороны,при повороте на право слышен сильнее.может сама шаровая поизносилась?
САМЕЦ
Авто: ВАЗ 21083
У меня тоже каяба газомасло. Но после установки она не стучала... хз из за чего застучала. Стучит при повороте на лево правая сторона (на руле отдаёца стук). Пол года так катаюсь, зае$ался. Менял опорник правый - ноль эмоции. Шаровую менял в конце прошлого лета на развал когда заезжал. В том году в начале лета менял рулевые шаровые (с зелёными силиконовыми пыльниками) вместе со стойками, но видимо правая шаровая какая то шляпская оказалась.
А не может ли это рулевая рейка так шуметь?
sanyaoku
Сегодня попробую поменять шаровую,завтра отпишусь
Notta
Авто: ваз 21099
Со стойками менялись опоры? Я тоже когда по первости заменил опоры и мысли не было что они могут стучать!!! А стучали на мелких неровностях!!! Опоры были СЭВИ усилинные!!!! Стучали отас как!!! Сначала тоже долго ползал и искал что это может быть а потом осенило
В итоге заменил на обычные и все стало тихо.
Рейка тоже может стучать. Она как раз может не стучать при прямолинейном движении, но может стучать на повороте. Тоже можно проверить. Если дотянуться до крепления рулевых тяг к рейке и в этом месте сильно подергать за тяги, то если есть люфт рулевой рейки то она будет стучать. И соответственно лучше дергать в том положении руля в котором стучит при езде. Есть там гайка, которой можно убрать люфт, если рейка не совсем раздолбана.
sanyaoku
опоры менял,поставил РОСТЕКО
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
года 2 назад поставил каябу масло.. этой весной заметил аналогичный стук.. вылечился заменой шаровой. так что похоже вышесказанное верно.. и никак с производителем стоек не связано.. хотя забавно.
yuri1
Авто: ВАЗ 21150
Я недавно от такой же ерунды избавился.
Менял передную подвеску(она была уже в хламе). Стойки, шаровые, тяги, опоры, сайлентблки, крабы.
После хлама что было очень обрадовался.
Но начял замечять, что при движении по прямой ровной дороге, начяли прослушиватся глухие неровнобъющие стуки(тук-тук-тудудудук-тук).
На то что заменил нареканий небыло!!!!!!!!!!
Но в руль немного отдовало.
Я сразу подумал что это подшипник(но на скокоя знаю подшипники воют и жужжат).
И оказалось что это и был подшипник. Когда его снял низаметил в нём ничего особенного.И всё равно поставил новый.
Машина изменилась сразу!!!!!
Пропали эти глухие звуки.
yuri1
Авто: ВАЗ 21150
Добавлю.
Подшипник на правой стороне.Ходовку менял сам т.к работаю на СТО(по поводу незакрученой гайки и разговоров не может быть)
sanyaoku
Поманял шаровую-эффекта 0
ДмитрийСТ
Ну тогда снова снимать стойку и тянуть гайку или может и впрямь подшибник
sanyaoku
Гайку тянул сам и сразу ослабнуть она наврятли могла.
