CeMeH
Господа, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой: в сырую погоду перестает работать обдув. Вентилятор прекрасно работает на всех скоростях, но воздух из сопел не дует, ни горячий, ни холодный. Такое ощущение, что какая-то заслонка падает и закрывает поток воздуха.
Эта проблема наблюдается только в дождь или в сырую погоду. Потом когда погода становится нормальной, проблема исчезает через 1-2 дня, печка и обдув работает без проблем.
Машина ВАЗ-21102 1,5 8 клапанов, 2003 г.в., если это имеет отношение к делу...
Заранее благодарю за помощь, проблема замучала уже, как дождь -- езжу с тряпкой в руке, ибо стёкла за несколько секунд запотевают :-(
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
Посмотри салонный фильтр похоже он у тебя давно не менялся!!!!
Кот Матроскин
косопузый
Авто: ваз 21102, 21723
Это проблема всего десятого семейства. Конечно надо бы поменять салонный фильтр, тем более они сейчас заметно подешевели, но по моему на твоей 2003 г.в. ещё старого образца фильтр и жабо, менять очень муторно. Я на своей 2004года, с фильтром нового образца при замене плююсь. Да и при свежем фильтре всё равно в дождь и в сырость стёкла потеют - такова конструкция вентиляции. Мне приходиться приоткрывать стёкла передних дверей, включать печку, подогрев на максимальную и вентилятор на 4-ю сразу же после запуска и ждать некоторое время, пока уйдёт влага со стёкол Если на твоей машине есть рециркуляция то пользуйся ей, всё-таки в кабине воздух посуше будет
CeMeH
Спасибо всем, похоже, проблема действительно в фильтре, по крайней мере это всё объясняет. Сегодня вечером заменю.
косопузый писал(а):Если на твоей машине есть рециркуляция то пользуйся ей, всё-таки в кабине воздух посуше будет
К сожалению нет рециркуляции :-(
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Кот Матроскин писал(а):
+ сделать "козырёк" защиты от воды
А как и из чего? Если можно подробней и в картнках!
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Lom_Yuruk писал(а):А как и из чего?
Разрежь пластиковую бутылку 2л,лучше темную из под пива и вырезаешь из нее кусок примерно 13*13 см и примастрячиваешь сверху фильтра,чтобы вода на него сверху не попадала.Девайс очень-очень нужный и полезный
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Lom_Yuruk
и будет сухо
проверенно ливнями
Kachan
-makar- писал(а):
А де клинышек подпирающии лобовое стекло
-makar-
Kachan глазастый
знаю , слева есть
а этот выпал еще когда ставил форсунки с подогревом , куда он делся
х.з. , я его еще покрутил в руках да и бросил на верстак , тогда подумал , что он только для монтажа нужен , пока гермет не засох, как оказывается, не только , вот надо найти его и при следующем походе под жабо поставить.
косопузый
Да, фильтр будет сухой после самостоятельной доработки, но будет ли поступать воздух на радиатор печки в достаточном количестве, потому как на рисунке видно. что почти всё отверстие воздухопритока закрыто вырезанной из бутылки заглушкой?
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Воздух поступать будет. На скорости при выключенном вентиляторе печки из сопел дует. "Всё будет хорошо!"
coolboy
Авто: РЕНО
Пробовал такую конструкцию, поток заметно уменьшился.
Теперь летом ставлю фильтр, а осенью снимаю.
Vit59
Авто: 2112 2004
Я тоже думал поставить козырек над фильтром. Но есть сомнения, достаточно ли воздуха будет поступать для нормальной работы отопителя, при движении по трассе с выключенным вентилятором?
