waz2107
Авто: ваз 2115 2010г.в.
на блоке цилиндров вокруг свечей постоянно появляется какой то темный налет. что может быть? может плохо закручены свечи?
Baken
Сами свечи в каком состоянии? На резьбе масло имеется? Мож это оно и есть.
waz2107
сами свечи еще не смотрел (вечером гляну)
но темнеет только вокруг первой и второй свечи (считать с лева)
Andreiko
waz2107
Это масло. Если сальники клапанов травят и на резьбе свечки есть масло, то его постепенно выдувает по резьбе из камеры сгорания наружу. А может и из-под прокладки крышки натекать. В любом случае отрицательно заряженные микрочастички масла липнут к проводнику положительного заряда, поэтому изоляторы свечей и все вокруг постепенно загаживается.
lomond
waz2107, а почему на блоке, а не на головке блока? Попробуй поменять уплотнительные кольца на свечах, особенно, если они потеряли первоначальную форму и стали совсем плоские.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
У себя тоже такую картину наблюдаю. Вокруг свечи на блоке тёмноё кольцо радиусом до 2 см. (типо масло) Никогда не парился раньше. Что это действительно плохо? Свечи поменял 2 тыщи назад, всё протёр. Всё равно появляется. Просто после того, что я понял, что невозможно избежать "потения" вокруг маслозаливной крышки, думаю это норма.
