Вопросы по задним тормозам (извините, если повтор)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросы по задним тормозам (извините, если повтор) вывод темы на печать
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 14:32
Посетил ТО-3, 30000, на одном заднем барабане выпуклая проточка (вспмысле, что не углубление), и соответственно на колодках выемка.
Когда мастер снимал второй барабан (банально сбивал металлическим молотком по краю, пока не заставил ввернуть направляющие и выдавить ими), отколол кусок барабана. Сказал, что это не проблема и все так ездят (ога).
Текут цилиндры с обеих сторон, думаю заодно заменить торозуху и прокачать.
1. Скажите, возможно ли первый барабан проточить в домашних условиях? Я себе это представляю так: задираем морду, снимаем колесо и вместо него ставим барабан внутренностью наружу, включаем передачу и протачиваем наждачкой или точильным кругом.
2. Продолжать эксплуатацию со сколотым барабаном?
3. Если уж менять (как я понимаю, парой), то какие ставить? Чугун я не считаю нужным, а заводского качества в магазине уже не найти? Что тогда наш выбор, Лукас, АТЕ?
Mr.KAKTYC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 14:42
1. На переднеприводной машине проблематично
2.Можно если скол не критичный, у меня все покоцаны.
Главное не паленка
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 15:23
по 3 пункту - барабаны ставил заводские (около 800 шт), тормозные цилиндры ВазИнтерСервис, Колодки - Finwhale - и тормозную заменил - Итог - тормозить стало увереннее.
deque<string> dec;
dec.push_back("Obuhan");
dec.push_front("Oleg ");
TaNK_T90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
