Куда девать отработанное масло?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Куда девать отработанное масло? вывод темы на печать
igest
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 15:12
Хочу в машине поменять масло (в первый раз) Куда девать отработку?
Да вот такой я чистюля!!!!! Wink
igest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 15:51
Вылить в пустую канистру из-под масла, закрыть плотно и выкинуть в мусорный контейнер.
ВАЗ 21061 2000 -> Lada Priora 21721-00-010 Космос
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 22:22
Если делаешь на яме в гаражах - обычно есть тара для слива масла. А так в канистру и на помойку.
А еще можно в костер плеснуть sppt
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2009 23:28
Отработкой хорошо деревянный забор красить, чтоб не гнил подольше Wink
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 15:37
+1000
И не только забор, но и прочие деревяшки, например первые венцы деревянного дома.
Мля, мне вот менять скоро, скока ж мазать надо что бы 15 литров извести ROFL
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
heruvim13
Авто: ВАЗ-11113
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 16:21
А еще можно в пороги залить, поездить некоторое время и слить. Тогда пороги гнить не будут.
heruvim13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 20:07
63 И чё получится, даже если заткнуть технологические отверстия - потечёт, т.к. снизу контактная сварка.
Пробовал на своей шкуре - месяц потом капало....
heruvim13
Авто: ВАЗ-11113
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 21:54
У меня и у отца на новых машинах ничего не текло. При этом в порогах ни одной дырки (моей машине 8 лет - ОКА, у отца - 15 лет (Волга)).
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 22:11
Ну значит совет для
igest писал(а):
Авто: ВАЗ 2114
не подойдёт.
А лил я жижу даже погуще чем отработанное масло...
Rivet
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 20:12
Объясните мне..... а ЗАЧЕМ лить в пороги??? Pardon
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 10:50
Что бы через 20 лет у 8-го хозяина на этой машине пороги не сгнили насквозь... lol1
heruvim13
Авто: ВАЗ-11113
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 11:56
СергейИзПитера,
Rivet
К ездящим на иномарках это практически не относится. Так что успокойтесь и не засоряйте себе голову.
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:20
heruvim13 писал(а):
СергейИзПитера,
Rivet
Ну я бы так не сказал. У меня брат в свой недавнокупленный Опель собирается масло в пороги залить. Мотивирует это тем, что у его предыдущей машины Ваз 2109 1990 г.в. все пороги целые, и якобы из-за того, что он 10 лет назад в них залил по 10 литров отработки. Интересно, что до сих пор летом в жару из порогов этой 9-ки масло на землю капает... Smile
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2009 13:26
Что же у тебя за машина, что отработки 15 литров?
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rivet
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 12:59
Санта...
8,5 АКПП
4,5 двигатель
0,8 раздатка
1,1 задний мост
1 ГУР
Итого 15,9
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 15:03
Rivet писал(а):
Санта...
8,5 АКПП
4,5 двигатель
0,8 раздатка
1,1 задний мост
1 ГУР
Итого 15,9
Дык вроде из АКПП все масло без разборки или без спец оборудования не слить... При откручивании пробки снизу только треть выливается. Или на Санте АКПП не гидротрансформатор?
Rivet
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 16:48
Технология замены масла методом замещения известна???
Так что 8,5 это я еще по скромничал.
Думаю перевалит за 10.
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 17:07
Известна, но я не считаю это заменой масла,это разбавление отработанного масла новым.... ИМХО лучше заехать в контору которая меняет масло с помощью аппарата.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 17:55
Это когда в шланг радиатора коробки врезаются и сливают с одной стороны отработку, а заливают новое дальше?
Rivet
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 19:48
В среднем при таком варианте сливается 5-5,5 литров из 8,5.
Если масло не превратилось в жижу - нет проблем!
При пробеге 25-27 тыс в год меняю масло таким образом каждое лето, с учетом тяжелых условий эксплуатации, как в моем случае.
Замена масла аппаратом порядка 2500 + стоимость 13-15 литров масла.
Итого в среднем 8,5 тыс. (беру LIQUI MOLY ATF III HC, 450 руб литр)
Если бы авто было куплено бу - я бы менял аппаратом не задумываясь, первый раз точно, а так, не вижу смысла.
На сколько я знаю, многие производители авто не имеют ничего против такого способа, он касается не только масел, но и системы охлаждения.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 00:25
На даче лью в ведро, в ведро кидаю дрова, они пропитываются за неделю, потом так классно в печке горят шописец...
*Моя ласточке было 32 года. Жду новую*
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 09:05
Могу посоветовать, каждый раз при смене масла, отработкой обрабатывать днище и пороги Вашего авто, тогда никакой дополнительной антикорозийной обработки не нужно, отработка гораздо лучше! Да и машина будет долгое время не гнить, тем более это актуально для Вашего региона.
А самое главное это эффективно и бесплатно!
dartsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 11:12
Масло есть продукт химической промышленности!
Дерьмо которое выделяется при горении отработанных масел ничего общего к аромотерапии не имеет!
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 19:47
Ну дык не надо дым из трубы нюхать, надо греться Smile Хотя если использовать золу для удобрения, я бы наверно не стал таким образом печь топить.
Rivet
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 22:33
Нюхать совсем не обязательно, все самое интересное оседает в топке и дымоходе...
А я бы есть, то что удобрялось!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
