Страница 1 из 2
FilmFilmFilm
боевой таз гниёт:)) ну да ещё по осени видел маленькие ржавчинки на порогах)))
а сёдня смотрю на одну из них смотрю какая то она выпирающная...пальцом немножко нажал))) и она почти проволилась))) в объёме около сантиметра:) я огорчился)
во всём виноваты брызговики))) их почему то небыло после передних колёс.
вообщем такая вот шляпа. Всем советую ставить брызговики.
А теперь вопрос: реально ли своими силами...зачистить ржу на порогах, заделать дыры и закрасить чем нибудь. желательно распиши...какие баночки, и что вообще покупать.
Ещё подумал...что нужно дыры чем то заделать..чтобы дальше ржа не шла...и какие нибудь пороги захерачить, тока чтобы они со сток бамперами смотрелись:))
Вообщем скрыть этот позор supercool
$@#Y@
Тебе пороги менять надо, а не дырки латать. Отверткой потыкай, он весь гнилой у тебя. У меня также было на девятосе, на одной стороне брызговик оторвал и зиму без него катались... Ну и весной потыкал порог отверкой, а он весь в дырах...
chesr
98й год? У меня 2000й - только что поменял пороги. Позор надо не скрывать,ИМХО, а менять ( варить) supercool
Для 98 года,ИМХО - ничего необычного. А залепить, замазать - смысла - ноль, гниение не остановится.
FilmFilmFilm
на сколько геморно их менять?
chesr
Сам я не сварщик, поэтому котлету денег - и к умельцам. Ценники у нас - от 2х до 8 тысяч за один порог ( это целиком, с диафрагмой и соединителем пола). По времени 3-5 дней на оба порога. Гнилье вырезается болгаркой до целого железа, запчасти новые привариваются прихватками, зачищаются, антикорятся, шпаклюются, грунтуются, красятся, покрываются мастикой.
kostik(tm)
Соль делает свое черное дело.
FilmFilmFilm
когда переваривают пороги жесткость кузова страдает?
САМЕЦ
Если машина на ровной поверхности стоит во время работ, то ей ничо не будет. Если будешь менять пороги то как заберёшь машину то обязон обработай пороги изнутри какой нить бякой, ну изи масла залей туда немного.
Nik73
Скажи, пожалуйста, как в них заливают бяку. Там же снизу вентиляционные отверстия, через них же все вытечет. Или их затыкают???
Michail_09
Все зависит от того, что имеешь. На своей после покупки (была 10 годовалая) через дырки в нишах колес (закрыты пробками)электрическим краскопультом загонял смесь мовиля и отработки из КПП. Эта жижа стекала через дырки в подставленные банки и вновь отправлялась в краскопульт. И так до тех пор, пока в пороге не приживался примерно литр-полтора жижи.
Собственно так обрабатывал все коробчатые полости.
В принципе продается мовиль в аэрозоли - им тоже неплохо пропыливается.
Важно! Перед этой процедурой проволокой выгрести всю грязь из порогов - много скапливается в задней части, особенно справа.
Раз в год прочищать дырки внизу порога - он должен вентилироваться и вода должна беспрепятственно стекать из него.
Большой минус - после мовиля драндулет благоухает с месяц.
пысы: машин 21 год, пороги и вся жесть родная, зимой ездит, живет в гараже.
Валенок
Поправка - вода будет стекать, если оставить всего одну дырку - в ка ждом из лонжеронов пола. Все остальное сообщается с лонжеронами пола и остальные дырки лучше держать заглушенными - грязи и воды меньше будет лететь. Да и "антикор" будет удерживаться.
cv87
У меня 99 года авто, все в идеале только почемуто передняя правая дверь низ гниет я уже чо ток не делал гниет изнутри....все остальное норм, даже 5ая дверь в норме....
Nik73
спасибо за пояснение Drinks or Beer
Thomas
Я на бывшей 099 залил пороги монтажной пеной, на утро срезал остатки, закрасил балончиком и продал нафиг, поцы просто угар попались повезло.
а на жесткость кузова перевареные пороги не влияют если только они нормуль проварены
Aleco
El Dron
гыгы, брызговики.
наверняка, сгнили изнутри, советую позырить, "потыкать" трапеции где передние поддомкратники, стык "ковша" под ногами водятла и порогов,- низ порогов, где дренажные дырки, вполне вероятно- буит полная труха. supercool
FilmFilmFilm
El Dron писал(а):
гыгы, брызговики.
может лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться%)
El Dron
ну смори.. vfac
если серьезно- если на продажу, то лучче ничо не ковырять, а если планируешь еще неск лет ездить, ИМХО лучше озаботиться, и локализовать источники гнилья, хотяб, обваркой по месту. Good
FAT-CAТ
Ещё подумал...что нужно дыры чем то заделать..чтобы дальше ржа не шла...и какие нибудь пороги захерачить, тока чтобы они со сток бамперами смотрелись)
Как уже было сказано надо проверить на сколько сгнил порог если весь то менять если часть и это не влияет на жесткость то можно заделать стеклотканью с эпоксидной смолой.Зачистить место с дырой до блеска, сделать вмятину с дырой по центру, диаметр чуть больше заплаты из стекловолокна и глубино не менее 1 мм(утопить стеклоткань).Кистью нанести эп. смолу на вмятину и прилепить стеклоткань затем ещё раз эпоксидкой.Сохнет, шпаклюем, затираем, грунт и покраска а внутрь порога ч/з трубочку ПВХ вставленную плотно в пробку бутылки с мовилем заливаем оный стараясь налить на стенку(мовиль из баллончиков под давлением высыхает быстро а из бутылок остается эластичной долго и притормозит гниль).Мера временная год-два в зависимости от состаяния порога а вообще-то если есть деньги то лучше менять пороги полностью.
El Dron
да ваще, зубилу памому можно хоть целиком по "ремвставким" купить, цена вопроса капьё, правда, почем сча работа, если не самому варить, хз. Pardon
Стас''любит''ВАЗ
Прадавай пака ни позна
FilmFilmFilm
да если она с норм. порогами стоила допустим 50рублей, то счас ей цена за 30рублей. нет резона:))
FAT-CAТ
Поэтому и говорили или ремонт и касаться самому или "намазать губы"и продать
ДюКЧ
позна не позна, а пусть делает тот, кому весь этот гемор по кайфу.
FilmFilmFilm
сцуки) вы зачем подняли тему))) я и так огорчён supercool
Страница 1 из 2
