Парни, туплю нафиг в электрике ) генератор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Парни, туплю нафиг в электрике ) генератор вывод темы на печать
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 00:09
поиск не понимаю, ищу - показывает все что можно )
короче после прогрева всего и вся, на ХХ пропадает возбуждение генератора - горит лампа на ПП, напруга плавно падает до 11.4-11В, то есть еду чисто на АКБ. Разгон обороты выше 3000 заряд нормализуется лампа гаснет возбуждение есть.
Следуя толмуду по ремонту - там вердикта два - ремень ослаб (с ним все нормально), чет отпаялось в ЧЯ.
вопрос - чаму верить?
думал на регулятор или диодный - но на моем веку они у меня как то по другому умирали.
в общем есть смысл тупо в замене ЧЯ?
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 00:41
Смотри щётки. Они могут быть сношены. Желательно и на коллектор якоря глянуть. Сильный износ медных колец то же приводит к потере возбуды. Так же глянь на состояние клеммы возбуждения. (это тонкий, одиночный провод с клеммой, идущий на гену) Глянуть это значит с фонариком и искать окисел. Все контакты хорошо бы смазать литолом, ВДшкой или силиконовой смазкой. Ещё гена может глючить из-за плохой массы. Для проверки открути верхний болт и проверь крепление кронштейна к двиглу. Потом сними ремень и проверь крепление в нижнем болту. Ни каких болтанок быть не должно. Ну и дальше проверь силовые контакты. Ни каких окислов и прослабленных клемм.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 00:42
А вот не щеточки это у меня на 07 такая хрень была
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 00:54
3 мес назад были новые
какая зависимость щеток и оборотов??
отличный
вот эт посмотрю
мертво
посмотрим
и?? чем лечилось
Adelko
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 09:44
Кстати то что у тебя лампочка тухнет при оборотах еще не значит, что напряжение повышается. Т.е. по идее то "а как иначе?". Я хз, но на всякий случай попробуй с напарником. Он пусть на холостых удержит обороты на 4000 примерно, а ты под капотом меряй напругу.
Просто у меня неделю назад была та же фигня, после того как я в гену лазил с целью починки. Чем больше оборотов тем тусклее лампочка горит, а примерно на 4000 вобще гаснет. Отнес мастеру он посмотрел и сказал, что этот генератор ни при каких оборотах ток выдавать не мог (перепутал я что-то при сборке). Smile
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 11:02
dimm33 писал(а):
и?? чем лечилось
))))) Если честно то еба..л газовым ключем по гене и нормуль))) так и продал потому что до продажи оставалось 2 дня Good Good Good
thrash
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 12:41
Например такая: левые щётки с мёртвыми пружинами на низких оборотах плохо контактируют с коллектором при увеличении оборотов контакт с коллектором более надёжный (сила трения)...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 20:01
После заводки гена переходит в самовозбуд. Напряжение в точке D приближается к 12 вольтам от доп. диодов (маленькие выполнены навесным монтажом) и постоянство выходного напряжения поддерживается ШИМ решгулятором таблетки. Гена питает сам себя.
У полупроводников при определённой температуре может наступать тепловой пробой (лавинный), т.е. диод перестаёт выполнять свои функции и превращается в перемычку. Обычно у исправных диодов такого не происходит. С ростом оборотов увеличивается как температура так и вибрация.
Вибрация передаётся обмоткам. В случае плохой изоляции обмотки - может образоваться короткозамкнутая петля. Гена работает на коротко, выходной напруги не хватает и тока для самовозбуда тоже. Лампочка помигивает.
Вывод: дефектовать генератор на предмет изоляции обмоток на корпус и пробовать звонить диоды, не поможет менять подкову.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 20:48
с лампочкой на ПП было также, оказалось - диоды.
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 21:03
вся,на ХХ пропадает возбуждение генератора - горит лампа на ПП, напруга плавно падает до 11.4-11В, то есть еду чисто на АКБ. Разгон обороты выше 3000 заряд нормализуется лампа гаснет возбуждение есть.
Ну я как всегда всё перепутал lol1 , а то некоторые прочитают и примут за бред.
Диагноз тот же смотреть падкову (если щётки и таблетка гут) supercool
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 21:42
Чтоб не плодить тем спрошу тут: при пуске двигателя показывается 14.0 V, по мере прогрева (не замерял ч/з сколько) напряжение высвечивается 12.0-12.2, иногда около 13-ти "крутится". Это нормально?
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 21:50
APSAT писал(а):
Это нормально?
Смотря где меряешь (смотришь), если по БК то "нормально".
Т.е. мерять надо на АБ.
Назарий
Авто: ВАЗ-2109 92г. LPG AD5+
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 22:07
dimm33
Проверь контакты в месте соединения "подковы" (диодный мост) с концами обмоток статора, а также место контакта "подковы" с выходной шпилькой (к которой подключаются все потребители). Для этой процедуры придется разобрать генератор.
Аналогичный случай был у знакомого на шестёрке. Вылечилось зачисткой вышеупомянутых контактных переходов.
Достаточно, чтобы слова выражали смысл. (C) Конфуций
Назарий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 00:05
я в БК зырю и все вижу ))
ну в общем я к этому и шел, смущало написание в мурзилке про какие то резисторы в ЧЯ
ну это не сложно) да и че там разбирать? гайка, крышка, три винта
я на 16 клапанной менял не снимая подкову )))
в общем всем пока спасибо - пшел искать подкову нормальную
отпишусь
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 00:23
Ну так правильно их из-за аперметра в основном и приколхозили. Померяй напругу в точке D(61) на незаведённой, должно быть около вольта (могу и ошибаться, т.к. мерял на своём гене).
dimm33
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 00:32
ьлин не вижу (( ее
то есть они только под это и нужны? в моем варианте они там ни как не валялись
dimm33
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 00:34
D(61)
это маленький розовый проводок?
а мерять н холодную или когда пошла просадка?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 00:45
dimm33 писал(а):
а мерять н холодную
На незаведённой, там хитрый делитель напряжения на апмперметр. У нас тупо лампочка и сопрот (в калинах сопрот и светодиод). Сопрот ограничивает ток возбуждбуждения в момент запуска. Один товарищ, пробовал без подковы( wwow ) на заведённой машине подавать через мощную лампу напровод (61 ) все 12 вольт. на выводах обмоток, по отношению к земле имел 22 вольта переменки. У него тоже подкова глючила в итоге.
зы а так видно
dimm33
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 00:48
У нас тупо лампочка и сопрот (в калинах сопрот и светодиод). Сопрот ограничивает ток возбуждбуждения в момент запуска. Один товарищ, пробовал без подковы( ) на заведённой машине подавать через мощную лампу напровод (61 ) все 12 вольт. на выводах обмоток, по отношению к земле имел 22 вольта переменки. У него тоже подкова глючила в итоге.
ндааааа.... все таки я туп ROFL
да я нашел, это маленький тонкий проводок с маой который к таблтке помоему подключается
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 00:57
так это схема без амперметра и без сопротов.
В точке D при включенном зажигании, но не работающем двигателе напряжение относительно корпуса. У меня было около 1 вольта. Когда заведёшь у тебя возрастёт до 12 и лампочка перестанет гореть. пойдёт напряжение с 3 диодов, что справа на твоей схеме (они не запресованы в таблетку).
dimm33 писал(а):
все таки я туп
Всё намного проще, чем я тут нафлудил. Берёшь тестер в режиме КОМ и звонишь все диоды. Они в одну сторону звоняться, а в другую нет.
dimm33
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 01:03
а на самом деле не все так как на схеме и в реале? или это "лайт" версия? ))
В точке D
то есть ни надо проводок отключать, правильно?
которые стоят в подкове? прально
и звонишь все диоды
я и диоды не совместимы Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 08:48
Вазовцы всегда могут внести изменения, не "влияющие на работуустройства в целом" Smile .
да.
Да все, но смотри - на положительной и отрицательной подковах при одинаковом внешнем виде полярность у диодов разная.
Если нет тестера - берёш лампочку контрольку и через проверяемый диод, пропускаешь ток, затем меняешь полярность батареи. В одном случае лампа горит, в другом - нет.
Mike93
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 10:29
При проверке диодов необходимо отключать их от обмотки статора.
Mike93 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 10:59
Ну это как- то само-собой подразумевается. Это как надо извернуться,чтоб проверять подкову, не снимая? wwow
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2009 22:23
ROFL ROFL ROFL
Страница 1 из 2
