Такой вот вопрос меня мучает уже довольно долгое время...у меня ваз 2107 и при резком трогании или если стоишь на горке то после трогания педаль газа остается в полу и обороты на максимум...приходится глушить машину открывать капот и отгинать пластинку которая идет на карбиратор...она прижимается к шлангам которые идут в печку... и так уже раза два приваривал ее на место т.к. из-за этих отгибаний она ломается((получается двигатель гнет ее на эти шланги
Как это устранить???
punk2
Авто: Криворулька
Кирпич под педаль газа положи
Либо веревочку к ней привяжи и дергай её на место.
maximkatn
Авто: Шорик...
попробуй тяги отрегулировать,если я тебя правильно понял... в мурзилке показано как.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Посмотрите состояние подушек опоры двигателя (особенно правую).
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Helg-001 писал(а):Посмотрите состояние подушек опоры двигателя (особенно правую).
и
а также посмотри состояние балки очень внимательно на предмет трещен
спасибо, значит дело все в подушках...
m@n@ger
необязательно в подушках. у меня как-то на трассе коробка отвинтилась (там её ближе к двигателю держит такая поперечина прикручиваемая на две гайки). так вот одну гайку я потерял, в результате двиг у меня завалился назад и прижал тяги газа.
глянь, мож у тебя чо открутилось (или откручивается)
не коробка идеально ровно прикручена
