Не могу избавиться от воздушной пробки в радиаторе отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не могу избавиться от воздушной пробки в радиаторе отопителя вывод темы на печать
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 08:22
Всем привет!
В кратце расскажу предисторию.
Изначально печка работала у меня хорошо, но штатный краник прикис и соответственно не закрывался. Было решено установить водопроводный шаровый кран под копот на выходной патрубок радиатора отопителя, штатный краник оставив на месте.
После установки нового девайса, печка совсем перестала греть.
Я так понимаю, в радиаторе отопителя образовалась воздушная пробка. Мною, были приняты следующие меры по ее устранению:
1 - загнал авто на эстакаду, клювом вверх и хорошенько погазовал. 0 результатов. Хотя уровень тосола упал и я его после этого подлил.
2 - класический метод. отбросил шланчик от карба, одновременно подливая тосол в радиатор. 0 результатов.
Я так понимаю, со временем пробка должна постепенно уходить, проходя через помпу. Но я накатал уже около 500 км., а печка как дула холодным воздухом, так и дует(
Поделитесь советами, какие еще можно применить меры!
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 08:52
Может дело не в пробке, а в том что радиатор забился? У меня была такая хрень после того, как я голову снимал (для замены прокладки ГБЦ и замены МСК).
Промыл систему охлаждения какой-то термоядерной промывкой и все стало хорошо....
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 08:59
Если это действительно радиатор отопителя, то как можно его оперативненько продуть? Тока непонятно, как установка нового краника могла повлиять на забивание радиатора?
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 09:03
John_06 писал(а):
А с чего бы он забился, если до этого все было ок?
Дык у меня тоже все ОК было. Однако забился. При промывке вылилось ТАКОЕ, что я тихо ох*евал......
John_06 писал(а):
Если действительно радиатор, то как можно его оперативненько продуть?
Если компрессор есть, продувай им.
Или промывку купи. Я думаю не повредит......
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 09:11
А чо за промывка и скока она примерно стоит?
Т.е., как я понял, она заливается вместо тосола и двиг работает некоторое время на ней и потом вся эта бодяга сливается?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 09:44
Тут были дельные советы как промыть радиатор печки не снимая ее, нужен насос дачный водяной или аналог,ведро воды и шланг, куда и что подключать думаю догадаетесь сами,народ по 2 часа гонял, вода в ведре становилась не прозрачной удачи.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 10:03
А зачем так долго то Shocked
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 10:05
John_06
Ну радиаторы вообщще промывают проточной водой чуть ли не сутками тонкой струйкой. Вода ведь камни точит =) А в радиаторе, не важно каком, такой налет что его не каждая химия берет.
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 10:21
а если просто тупо, подключить шланчиг от дачного водопровода к одному из патрубков радиатора и включить легкий напорчик минут на 30? по идеи вся муть должна будет выйти...
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 10:29
Да купи флакончик HiGear-овский (к примеру) с концентратом. Разведи его в воде и залей вместо тосола. Погоняй движку (дождись пока термостат откроется, и еще погоняй немного), слей, залей воду и еще раз так же погоняй. Потом сливай и заливай тосол.
Только помни, ни в коем случае не заливай прохладную жидкость в горячий двиг!!!!!!!! Подожди пока остынет!!!!! А то кучу проблем поимеешь...
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 10:31
Можно и так, но практика показывает чем дольше тем лучше =) Только через пол часа запустите воду в другую сторону, пол часа туда пол часа обратно. После промыки радиатор печки должен легко продуваться. Кстати после этого всего печка будет ЖАРИТЬ =)
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 10:38
а если из водопровода промывать, то какой напор нужен, чтобы ничего не прорвало?
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 10:48
Да не нужен сильный напор, напрочь модет все забиться. для начала включите струйку, чуть попозже сделайте посильнее когда сопли вылезут потом еще сильнее.
Выкинуть шаровый краник, поменять обычный стоковый на керамику или шаровый. У меня стоит керамика уже 3 года, прекрастно себя чуствует.
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 11:06
просто, нет желания заниматься саксом с его заменой)
Последний раз редактировалось: John_06 (05 Июня 2009 11:29), всего редактировалось 1 раз
welder16
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 00:04
John_06
Покупаешь средствопротив накипи (я брал "Антинакипин" за 25 руб) заливаешь эту кислоту в радиатор, митут через 5 сливаешь и промываешь.
п.с.
еще этой кислотой я протирал покрытые ржавчиной, хромированные бампера "шахи", тоже помогает)))) bboyan
welder16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
