Vasil093
Авто: ВАЗ 2111
Кир-кук писал(а):badboy2115 писал(а):ага, есть освежитель темы!
Чёт мне кажецца, он на 8кл его поставил
Это с чего такие казания?
с подписи?
Вообщето с момента как здесь подпись появилась в машине 3й двигатель стоит
сейчас двс 21124 да и обрастает до сих пор всяким обвесом типа ГУР вчера только установил.
Фотки сегодня сфоткаю выложу
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Vasil093
спасибо за отчётец, загорелся я на установку ролика!
кто подскажет цену этому ролику и производителя оного хорошего?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Vasil093 писал(а):замены ремня на 16
господа вазоводы, может можно ремень грм заменить без снятия шкива ремня генератора?
Последний раз редактировалось: badboy2115 (05 Май 2010 11:16), всего редактировалось 2 раз(а)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
badboy2115
Делает их вроди гейтс...
в комплекте с ремнем 4 тыщи стоят.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
ого! Дороговато! А ролик отдельно скока стоит?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Vasil093 писал(а):Это с чего такие казания?
с подписи?
Нет. С собственноручной попытки его поставить на 2112 ГБЦ
На ГБЦ 21126 обычный ролик ставят через дистанционную шайбу,
плоскость-то 21126 фрезерована под самонатяжной
МегаVolt
Кир-кук
а имеет смысл его на 8V ставить?)))
Vasil093
Авто: ВАЗ 2111
Не поленился пошел сфоткал
правда видно только как болт торчит и все, на днях думаю ремень гура буду менять сфоткаю поближе что там с роликом и ремнем происходит.
Vasil093
Авто: ВАЗ 2111
Кстати ролики отдельно прекрасно продаются и комплект сейчас стоит никак не 4 тыщи, ролик отдельно стоит 600-900 рублей, имеет смысл его поставить даже б/у как я сделал он стоял на приоре тыщ 50 человек менял ремень и заодно махнул, в нем даже намека на на износ нет. У другана тоже стоит приороролик уже месяца 2 как поставил, все нормально.
Vasil093
Авто: ВАЗ 2111
badboy2115 писал(а):Vasil093 писал(а):замены ремня на 16
Вроде как нельзя, не пролезет он между шкивом и отливами на маслонасосе, в чем проблема то снять шкив?
Кир-кук
Realmatroskin писал(а):Кир-кук
Стоит же на Гольфе 8кл такой самонатяжитель.
Только пружина в нём мягкая - двумя пальцами руки стягиваецца.
А приоровский - запаришься стяжными пасатижами стягивать.
Его имеет смысл... снять с Приоры и понести в сторону помойки,
если владелец Приоры желает спокойно ездить по 50-60ткм
Vasil093
Авто: ВАЗ 2111
Кир-кук писал(а):Realmatroskin писал(а):Кир-кук
Приороролик натягивается на месте просто нажатием отвертки одной рукой без всяких гимнастических упражнений. Видел 3 приоры с развалившимися на разных пробегах роликами (не натяжными а просто) в 2х случаях был :Сталинград с заменой бошки и части поршнефой, а натяжные ролики у всех были как новые,мое имхо что натяжной ролик от приоры легко выдержит ресурс в 150-200 тык.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Vasil093 писал(а):в чем проблема то снять шкив
как-то влом его снимать... может подскажешь как проще это сделать?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Кир-кук писал(а):Гольфе 8кл такой самонатяжитель
действительно, может от иномарки какой можно вкорячить?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Realmatroskin писал(а):а имеет смысл его на 8V ставить?)))
а чё, я себе попробую поставить, когда менять буду. разница в цене вроде не большая, да и натяжение по идее должен нормальное давать, или где-то ошибаюсь?
Кир-кук
Эту операцию... можно поподробнее
Снизу М-образная прорезь (метка) до которой ролик должен быть взведён.
После чего - ремень поджимается и ролик затягиваецца
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Vasil093 писал(а):ремень сидит почти на краю ролика с запасом в 1 мм
Vasil093 писал(а):Фотки сегодня сфоткаю выложу
Таки да, ждем фоты.
Любопытно, как выглядит, с учетом того, что ширина ремня 2112 - 25,4 мм, а приороролик под ремень 21126 шириной 22мм.
Vasil093 писал(а):Приороролик натягивается на месте просто нажатием отвертки одной рукой без всяких гимнастических упражнений
Пружина мосчная. Пробовал и отвертками и х%ертками и пр. подручным инструментом, не шмог, хотя на здоровье не жалуюсь, но неудобно оч.
Сделал приспособу из старого ключа натяжного ролика от 2112.
Кит ГРМ от Гейтс, кстате недавно видел за 3170р.
!Lnur
T@NGO писал(а):Realmatroskin писал(а):а имеет смысл его на 8V ставить?)))
Не боишься что ремень уползёт? Бортов у самонатяжного ролика нет.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
!Lnur писал(а):T@NGO писал(а):Realmatroskin писал(а):а имеет смысл его на 8V ставить?)))
я не знал
Пыльный
На приоре ремень центрируется шкивом КВ, он с буртиками.
На шкивах колена 2112/21124 этого нет, вместо этого бортики на роликах
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
а вот такой момент давайте рассмотрим.много копий поломано-как ремень на 10 натягивать.так может узнать момент вращения создаваемый пружиной ролика приоры и при натяже ии ролика на десятке с такой же силой поворачивать натяжной ключ-и это будет самое правильное натяжение?потом п овернул коленвал и еще раз проверил-создал ключем нужное количество ньютонметров-и затянул болт?
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
по теме-у меня под роликом стоит толстая шайба.на приороролик токарь недорого модет выточить втулку нужной ширины с буртиками как на родных роликах.значит -на 124движки приороролик устанавливать возможно без фрезировки?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Валерий 21124 писал(а):по теме-у меня под роликом стоит толстая шайба.на приороролик токарь недорого модет выточить втулку нужной ширины с буртиками как на родных роликах.значит -на 124движки приороролик устанавливать возможно без фрезировки
вот и я подумал, что первым делом, нужно плясать от шайбы, вернее точить её нужно чтобы проиро-ролик как надо встал
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Валерий 21124 писал(а):втулку нужной ширины с буртиками
это как это????
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Vasil093
шайбу из-под ролика натяжного убрал или приорко-ролик на родную шайбу установил?
