Vasil093
Авто: ВАЗ 2111
badboy2115 писал(а):Vasil093
шайбу из-под ролика натяжного убрал или приорко-ролик на родную шайбу установил?
Установил без всяких шайб на 2112 ГБЦ н/о все подходит исключительно, конечно 1-1,5 мм если снять с гбц было бы лучше, а то ремень почти по краю ролика лежит. и ни куда он не денется. Говорю же все там нормально подходит.
valiki
Авто: ваз 21104
найти нашел его по каталогу. только вот продается этот ролик только в комплекте. несправедливо
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
имел ввиду втулку внутренним диаметром как у приороролика и с небольшим натягом а шириной как десяточный ролик.с тонкими стенками и буртиками по краям-чтоб приороролик был похож на ролик десятки
Matvei
Кир-кук писал(а):Эту операцию... можно поподробнее
берешь разжимной съемник стопорных колец и без проблем совмещаешь метки на ролике, затягиваешь гайку. 2 оборота КВ вручную, ключ на старт и смотришь, что одна метка на ролике бегала в пределах другой, если это не так, то повторяем процедуру совмещения меток на ролике.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Matvei писал(а):берешь разжимной съемник стопорных колец...
Matvei, я спрашивал про инструмент под названием "отвёртка" и желательно одной рукой
Vasil093
Авто: ВАЗ 2111
Вот сфоткал как стоит ролик стоит так уже тысяч 8 км. все нормально ремень с одной стороны аккурат по краю ролика лежит. Если кто вдруг разглядит что он не натянут не обезсудьте вначале откручивать начал потом вспомнил что сфотогафировать надо.
и еще одно фото
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Vasil093 писал(а):Вот сфоткал как стоит ролик стоит так уже тысяч 8 км.
Интересная идея.... ещё кто то такой вариант реализовал у себя ? Мож себе такое поставить вот думаю....
Меняю щас пожранный сдохшей помпой ремень и ролик опорный (сухой был и закусывать уже начал) . Натяжной оказался бодрячком - смазан и не люфтит, так что в раздумьях стоит ли менять хорошую вещь....
