Высокая температура
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Высокая температура вывод темы на печать
EvGeNy-cs
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 11:50
Подскажите:Почему быстро поднимается температура в ваз 21063, поднимается выше рабочей, до 110 градусов
EvGeNy-cs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bardmi
Авто: ВАЗ 2101 1973г , 1.5л, БСЗ,Солекс 21053
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 12:43
Вообще информации маловато. Предположу, что термостат не открывает или не полностью открывает большой круг.
bardmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 15:48
EvGeNy-cs Забился радиатор, накрылся термостат, насос, вытек антифриз, сдох вентилятор (если электрический) - выбирай. Телепаты в отпуске. Smile
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 18:09
Еще докучи радиатор снаружи мог забиться всяким хламом,инфы бы побольше о проблеме.
Human писал(а):
Телепаты в отпуске.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvGeNy-cs
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 19:45
Первое мое предположение тоже было что термостат накрылся, поменял его! Вентилятор включен на принудиловку, на посстоянку. После того как термостат поменял общая температура подниматся стала медленнее но все равно выше положенной, но в радиаторе начинает быстро закипать.......походу радиатор забит Unknown
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 12:50
А радиатор весь горячий?И почему вентилятор на принудиловке, датчик не срабатывает?Я как то писал принудиловкой нельзя сильно увлекаться, можно пожечь двигатель, вот тогда пипец.А каково состояние охлаждайки,если менять то и промыть можно заодно.
lomond
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 19:44
Сам перед жарким сезоном промыл систему охлаждения и заменил охлаждайку. Делал так: открыл краник печки неполную, слил тосол, залил дождевую воду, добавил 10-15 гр. сульфамиловой кислоты, предварительно растворенной в воде, нагрел до срабатывания вентиллятора, слил, после охлаждения двигателя до 40 гр. насосом малышом промыл состему в притивоток, слил, залил химобессоленную (по содержанию солей чище дистиллированной) воду на 2 суток, слил , залил антифриз 8 литров. Перегрев движка появляется и от позднего зажигания, прорыва газов в картер, в систему охлаждения, что самое неприятное и затратное.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
