mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
тока что менял на эстакаде масло. как заменил, завёл пргрел и как пргрелась, смотрю из под машины и по лонжерону хорошо так течёт антифриз. потрогал дно бачка, оно сухое, толстый шланг тоже сухой.. так и не понял откуда течёт, приехал домой, пока парковался, весь асфальт закапал.. есть идеи откуда может сочится?
J_rockiN
mofo писал(а):есть идеи откуда может сочится?
У меня совсем недавно оторвался тонкий шланг, который на подогрев ДУ идет. Причем оторвался прямо у хомута рядом с блоком.
mofo
вобщем если кому может пригодиться, дело было в бачке, он треснул и из него вытекал антифриз как только давление поднималось. да и без давления тоже вытекал.
что самое приятно смог поменять бачёк за очень короткое время и без слива антифриза. из бачка шприцем отсосал жидкость но не полностью а чтоб осталось на дне немного и когда бачёк переворачиваешь так чтоб толстый шланг был строго вертикален то эта оставшаяся жидкость утекает в этот шланг, и хомут можно откручивать и снимать шланг, но при этом шланг надо держать всегда в одном положении (вертикально вверх), потом новый бачок вставляешь в шланг, хомут затягиваешь и поворачиваешь бачёк в нормальное положение, при этом жидкость из шланга вытекает в новый бачёк, тем самым исключается возможность возникнования воздушной пробки. потом верхний шланг подключается, и доливается антифриз.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
А я недавно радиатор поменял. Текло под толстыми патрубками. Сначала нижний поменял, на герметик посадил, потом верхний. Ну а потом думаю - чудес не бывает - пошел купил новый радиатор (штукарь всего
люминиевый). Этот медный 7 лет прожил.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
mofo писал(а):вобщем если кому может пригодиться, дело было в бачке, он треснул
Бачек то первый а то я уже 2 поменял за 2 года, вот бачек в год выходит
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Thomas-44 писал(а):Бачек то первый а то я уже 2 поменял за 2 года, вот бачек в год выходит
А ты сколько туда ОЖ льешь?
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Thomas-44 писал(а):вот бачек в год выходит
тебе еще повезло, у другана 5 бачков за год ушло))
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Whiteheaven писал(а):А ты сколько туда ОЖ льешь?
Средне между МИН-МАКС
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
WhiZ писал(а):тебе еще повезло, у другана 5 бачков за год ушло))
Хорошо что ценник на них 80 р, но я немного шумку на стыке со стаканом проклеил незнаю поможет
mofo
у меня это был второй бачёк
поставил его осенью, вот зиму он отработал.. но это наверно из за перегрева, потому что я масло забыл поменять и 25 тыщ на одном масле проездил, мотор стал сильно грется..
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
mofo писал(а):25 тыщ на одном масле проездил,
Ты мля как так моно
J_rockiN
Вчера в очередной раз убедился, насколько важна исправность системы охлаждения. Катался много, тепло, пробки. Тачка греется сильнее обычного, вентиль крутит дольше. Температура падает медленнее. Думал, опять утечка где-то. Полез под капот, все сухо... Еду. Воняет охлаждайкой. Опять смотрю, снова сухо... Думал, воздушная пробка в системе после долива (см. пост выше). Загнал на горку, прогазовал... пофиг. Отложил до сегодня.
Утром прихожу, снова сухо. Стал качать верхний шланг радиатора. И тут откуда-то струйка как из шприца НА! Хорошо не в лицо. В итоге оказалось, что в фильтре антифриза (он же топливный фильтр Шнивы) образовалась маааленькая дырочка. Фильтр всазу деинсталлировал, поставил вместо него карбовые трубки подогрева дросселя. Все. Пол дня сегодня ездил, система охлаждения заработала намного лучше. Следите за ней и во время перевоспитывайте!
denis_ka
Авто: тёмная девятко
mofo писал(а):потрогал дно бачка, оно сухое
как уж ты так смотрел то, что не заметил!?
mofo писал(а):тем самым исключается возможность возникнования воздушной пробки.
пробки там ну никак быть не может!
Валенок писал(а): пошел купил новый радиатор
радиатор печки? или основной??
Oleg_D
Авто: ВАЗ 21093i 2001 г.
Я вот тоже раз в полгода стал по поллитра заливать в бачок, а раньше этого не делал вообще. Система была полностью герметична, а сейчас ничего понять не могу, может тоже бачок накрылся?
