Снова по СС20 не пинайте вопрос срочный
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снова по СС20 не пинайте вопрос срочный вывод темы на печать
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 14:32
Решил поставить себе опоры SS20QUEEN. В продаже только 10е с занижением 10 мм. Вопрос вот в чем - насколько стоит или нет ставить такие на ВАЗ 2114? Что изменится в подвеске? Я правильно понимаю что 10е с занижением будут соответствовать штатным самарским?
Амортизаторы масло, пружины стоковые
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 14:43
Дык они одни на 10 и на самару, отличаются тока вставками, у меня в комплекте были и на 10 и на самару. про -10, да. будут соответствовать штатным.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 14:47
[b]TJ[/b]
В том и дело что не одинаковые
Есть SS20Q-08 а есть SS20Q-10
как раз на самары и на десятки
Вот отсюда и вопрос - десятые с занижением 10мм (мне щас только такие доступны) насколько будут по высоте отличаться от штатных самарских
TJ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 14:56
Откуда инфа?
TJ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 14:59
Стандарт
2108 2
2110
Мастер
2108
2110
СПОРТ 2108-10
Queen 2108-10
Как видно из информации с офф сайта СС спорт и квин идут одинаковые для 08-10 !!!
Доп инфа у них на сайте!
mikh2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 15:15
[b]TJ[/b]
На коробке нарисованы СС20-08 и СС20-10
В книжке которая с опорами идет там где про расшифровку номера который на опоре выбит написано например SS20 Q-08, 08 или 10 - это модель автомобиля, тоесть для 08 и для 10 они разные должны быть, я именно про QUEEN
TJ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 15:17
да я понимаю что ты про квин! у меня стоят квин и я тоже маялся этим вопросм! Ну позвони по телефону в представительство СС и расставь все точки над i
TJ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 15:21
смотри, фотки мои
где маркировка что они 10 или 08???
mikh2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 15:30
На тех в магазине написано вот что, сфотать нечем, специально переписал
SS20 Q-10 06.08 AA 4907
и наклейка - занижение 10 мм
А вот что нашел на форуме производителя в теме "SS20 Queen 2108-2110 ?, Вчем разница"
"Установить опоры можно без всяких проблем, но нужно учитывать, что конструкция опор 2108 и 2110 отличается, поэтому при установки опоры 2110 на ВАЗ 2108 высота автомобиля увеличится, а средняя рабочая точка поршня сместится вниз."
Якобы представитель предприятия-изготовителя отвечает
TJ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 15:41
Тогда извини.
Наверно больше не могу помочь.
У меня стоят такие, могу фотку комплекта выложить если хочешь.
mikh2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 15:47
По аналогии со штатными опорами 10е вроде как выше чем 8е. А вот 10е заниженные - насколько по высоте со штатными 8ми будут отличаться? или не будут?
TJ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 15:51
ну у меня вот эти -10, только я теперь не понимаю какие они у меня Smile
mikh2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 15:54
[b]TJ[/b]
Ну после установки СС20 высота подвески изменилась или нет? ты только опоры менял или с амортами/пружинами вместе?
TJ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:02
я менял с аморами и пружинами, высота у меня изменилась за счет пружин.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:08
TJ, как твои опоры и аморты поживают ?
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:10
mikh2
Я поставил себе стоковые десятые опорники на 09, только чашки купил от 2110(чашки которые под опору ставятся) получается таже высота что и у 09 опор с 09 чашками.
Чашки стоят 60 рублей штука.
ИМХО ставь эти опоры от 10-ки + чашки от десятки, получишь либо такую же высоту как и сейчас либо даже занижение будет на 0.5-1 см.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:25
[b]drive1[/b]
Так у СС20 чашка своя идет, пружина упирается прямо в опору, ее нельзя отдельно поставить
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:29
Про СС ничего сказать не могу, но когда машину брал - стояли 10е опорники.
Один разбился, поменяли на родные, морда стала заметно ниже.
Может в твоем случае ничего и не изменится...
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:36
Вот как раз про СС и хочу узнать потому как всяких балаково герцогов пиленг за рулем и прочего говна переставил уже немеряно а толку хрен. Просто других СС нету, а стандарт ставить просто не хочу, не нравится мне что шток в аморте вертеться будет
TJ
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 17:19
мне кажется морда не задерется. Но сугубо ИМХО supercool
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 00:36
Стоит только в том случае если аммо регулируемые (Koni Sport). В остальных случаях (как и в твоем) надо ставить SS20 Classic. Ставь СС20 СПОРТ и будет тебе счастье (морда на них не задирается).
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 11:00
ставь , у десяток занижение будет за счет отсутствия проставки, для самары будет как раз. если пружины и аморты старые будет чуть выше чем было( даже если классик поставишь, продавленных подушек то уже не будет)
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 11:01
пыльники десяточные тоже сразу ставь(гофра)
