Grigoriy_053
Авто: 21053 98 г. р. зеленый сад
При включенной магнитоле стрелка вольтметра находится на черной полоске между зеленой и красной зоной, при включении ближнего напряжение падает до середины зеленой зоны при этом музыка на секунду отрубается, раньше такого не было, и еще стрелка указателя температуры сразу прыгает очень близко к красной зоне. Так вот подскажите в чем дело?
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Измеряй тестером напряжение на клеммах аккумулятора на заведенной машине с нагрузкой и без и выкладывай сюда. Без этих сведений тебе здесь никто не поможет.
Grigoriy_053
проблема решена заменой минусовой клемы АКБ часть жил у самой клемы порвалась из за этого все и было
