Срочно жду ответы по багажнику!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Срочно жду ответы по багажнику! вывод темы на печать
Slonsa
Авто: ВАЗ-21102 2004г. был, теперь Nissan WingroaD 2001 г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:44
Сильно не искал поиском так как, нужна срочна помощь.
Друг закрыл ключи в багажнике авто ВАЗ 2105, про то какой замок и все такое он не знает!
Что и как делать, как открыть, вроде защитки замка нет.
"Там, где начинается любовь, кончаются Свет и Тьма"
С. Лукьяненко. Ночной дозор
Slonsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей3110
Авто: ВАЗ 21070 (декабрь 2006 выпуск) (Сентябрь 2008 покупка)
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:47
через салон достать ключи
снять сидение и достать
Андрей3110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonsa
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:49
Андрей3110
Сразу вопрос, как снимать сиденье. Друг точно не в курсе!
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:57
Ну снимаешь нижний диван, потом спинку а потом натыкаешся на перегородку. Как там убирать не знаю, надо по обстоятельствам смотреть. А вообще личинку скрутить дело нехитрое. Отвертку засунул бы и открыл. Замок поменять потом дело копеечное.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonsa
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 17:23
Sany_Omsk
Как снимается диван и спинка?
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 17:28
Диван тупо посильнее вверх надо дёрнуть, сначала с одной стороны потом с другой, а спинка на кронштейнах вверх вроде подымать надо. Но это на семёрах, на остальных классиках не знаю как
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 17:59
Если есть тонкая отвертка или шило можно и так открыть,засовываете в личинку и потихоньку пытаетесь провернуть у меня в течении минуты получилось.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 18:00
Все верно - для любой классики. Только снизу еще на спинке по углам надо отогнуть 2 металлических ламели - если их до этого не сломал никто. Потом спинка выдергивается вверх.
Отверстие в багажник может быть прикрыто чем-то типа оргалита - им прийдется пожертвовать ради ключей Wink
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonsa
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 19:06
Все закончилось хорошо. Сняли сиденье, очень легко снилось. Там в виде перегородки было ДВП, единственно мешало газовый баллон, но ниче страшного, был небольшой промежуток через него и достали. Спасибо всем за советы
Андрей3110
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 19:11
Да у самого газ балон стоит там же .. единственное неудобство которое я поимел при доставании ключей в своей семерке
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 19:51
Slonsa
Поздравляю! Пожалуйста.
Криведко
Авто: М-2141 -> ВАЗ 21074i, июль 2007г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 20:28
после аналогичных событий держу запасной ключ от багажника в бардачке... ROFL
Криведко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 20:32
Да семерочный багажник можно сорвать руками! supercool Берешь раскачиваешь крышу багажника руками, а затем срываешь его резким рывком наверх! И все срывается легким движением руки!!! Проверено не на одной тачке rlzz rlzz rlzz
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 05:46
Открываецо без вредительства любым предметом... Например ножницами... hehe Надо вставить и покрутить туда сюда... hehe
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
