Ринат_Я
Всем привет! А как вытащить прикуриватель из панели 2105 не снимая панели
JustBull
Панель снимать не нужно. Достаточно снять приборный щиток. Прикуриватель к панели крепиться гайкой изнутри. Откручиваешь ее и вынимаешь прикуриватель в салон.
А вообще-то лучше купить мурзилку с картинками. Там все по шагам прорисовано.
Ринат_Я
Спасибо. Мурзилка есть, но там ничего про это нету.
Михалыч
точно уже непомню,но по-моему надо просто выкрутить пепельницу и можно снимать прикуриватель
idd
2all:
Кстати о прикуривателе:
у меня болезнь - постоянно откручивается и отваливается
прикуриватель... надоело уже лазить и закручивать... как быть?
можешь попробовать снять пепельницу и рукой открутить гайку прикуривателя.
Я снимал и пепельницу (2 шурупа) и приборку (тоже 2 шурупа). Так намного проще, можно двумя руками орудовать... Еще предохр вынимал, т.к. вдруг задену.... Smile
grooff
а у меня с самого начала прикуриватель не работал? делали один раз в сервисе, но через месяц опять накрылся? какова распространенная поломка прикуривателя? Может поменять его в сборе, как это сделать самому? Sad
DION
Привет всем
У меня сегодня выкрутился прикуриватель (ваз 2105),я его назад закрутил,токо он перестал работать(((((
Что это может быть?
Тимыч
ну и вопросики...Что такое прикуриватель?!Это херовина и пара проводов )))если вы туда ничего не сували лишнего,значит с самой херовиной все ок, остаются провода...Вывод: Смотрим контакты!
Centr
Особливо обращаем внимание на контакт массы и целостность предохранителей Very Happy
Тимыч
да уж..проще чем починить прикуриватель,наверное только лампочку поменять))))
DION
Фиг знает народ, вчера вечером с лампой в гараже смотрел и контакты и предохранители....
ещё посмотрю,токо при дневном свете))))
Gastello
а от десятки прикуриватель влезет?
Egor_KA
Gastello
попроси продавцов показать в маге и тот и другой, после этого вопрос думаю отпадёт supercool
