Perviz912
Авто: VAZ21120
Здрасте всем, короче еду я сегодня и вдруг заметил на панели приборов лампочка с аккумулятором горит, останомился открыл капот и был сильно удивлен ремень сполз с гены но остался на шкиве КВ, и нет на месте натяжнго ролика(ВСКОРЕ Обнаружил его на пыльнике от двигателя, его шпильку сломало от основания кронштейна), собрал ремень и ролик в салон и поехал дальше ехал около сорока минут без зарядки, чем это черевато? могло ли там чтото сгореть испортится? посте ремонта все вроде заработало но как будто зарядку меньше дает (ремень натянут нормально вроде,даже боюсь, что перетянут) з,ы от перетянутого ремня что может произойти? спасибо всем за ответы, сорри если боян просто не сталкивался с таким
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Perviz912 писал(а):от перетянутого ремня что может произойти?
Подшипники быстро выйдут из строя!
Perviz912 писал(а):ехал около сорока минут без зарядки, чем это черевато?
Стартер крутит??? Если да то ничем...если нет, то черевато зарядкой АКБ и усе..
Perviz912
Авто: VAZ21120
стартер крутил и вполне нормально по БК напряжение падал на0.1 вольт через каждые 3-4 минуты изнчально было 12.1 по оканчанию 11.2
Hudoi
Авто: честно разбита
Шо за шпилька не вкурил, шпонка на валу что ли?
А если ты имеешь в виду вал якоря то ХЗ как его мона сломать... Ничего не понял.
Perviz912
Авто: VAZ21120
я вообщето имел ввиду шпильку на которую одевается натяжной ролик ремня который крутит гену и насос
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Худой
Может ты не поверишь, но у меня вал якоря пару недель назад лопнул. Вот тебе и ХЗ. Судя по сколу, изначально с трещиной был. Бракованный поставили.
А шпилька - наверное это так, на которой гайка на 10, чтобы плавненько натяг отрегулировать. Видно гайка на верхнем креплении гены не была затянута, вот шпилька эта и сломалась.[/b]
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Hudoi писал(а):Шо за шпилька не вкурил, шпонка на валу что ли?
Скорее всего у него машина с ГУРом. А там ремень генератора натягивается с помощью ролика, такой же как и на ГРМ.
