sashok2011
Добрый день уважаемые форумчане.Со мной случилась вот такая проблемка.Иногда бывает такое что моргает чек и и двигатель начинает троить,на бортовике показывается 3 ошибки(0363,1302,1304).Что означают данные ошибки я уже узнал,но хотелось бы узнать и причину их возникновения.На бк я их сбрасываю и машина продолжает работать ровно.Это случается не постоянно а только иногда.Свечи заменил,так что это отпадает.ВВ провода тоже проверил по мультиметру(1-6,6;2-4,74;3-5,44;4-5,02).Куда и что смотреть дальше?Подскажите пожалуйста.
-=Worm=-
http://chiptuner.ru/content/pub_13/
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176660
Добавлено спустя 43 секунды:
sashok2011 писал(а):
смотреть дальше
клпапана, форсунки
sashok2011
смотреть дальше
клпапана, форсунки[/quote]
Относительно клапанов смотреть зазоры или что?Форсунки может и надо смотреть,проехал 41000
Ты их 10 тыс.км. назад должен был уже второй раз регулировать,а проверять компрессию нужно.
-=Worm=-
Huyan
Тут Два варианта одной не исправности, нет давления и не держит смесь, выпуск отрегулировать, Как бы не прогорели (хотя если множественные и на всех цилиндрах, проверь регулировку клапанов, в городском режиме если авто живет, то максимум через 10тыщ проверять зазоры, если клапан не плотно сидит в седле, то в образовавшуюся щель будут проходить раскаленные выхлопные газы, тарелка клапана охлаждатся не будет и Привет прогар, зная качество исполнения последних самар, запросто могут подгореть выпускные
ничего им не будет при прочих исправных параметрах.
Smile ессно,41 тыща,детский пробег Smile
sashok2011
Клапана отрегулировал,но ошибки уже после этой процедуры один раз дали о себе знать
Это сделал?
Сколько по цилиндрам?
sashok2011
Это сделал?
Отогнал машину и проверили компрессию . Компрессия сказали хорошая во всех цилиндрах 12,5.
sashok2011
После того как вновь выехал из гаража и проехал около 1 км,снова заморгал чек и на бк появилось две ошибки 0363 и 1302,тоисть только второй цилиндр.Перед этим снимал фишку с катушки зажигания,прозванивал её.
FАлександр
У меня таж проблема. ВАЗ 2115 1,5i/2010/ЭБУ Итэлма 21114-1411020-12 поменял: 2 форсунки (1-2 цилиндры), МЗ, ВВ провода, свечи, топливный фильтр, помыл бак bboyan Компрессия норм. Вот хочу завтра сгонять клапана проверить. Печаль прям какая то. Тут 2 дня подряд чек даж не загорался.
sashok2011
Какую катушку брал?Я вспешке взял Омега,но отзывы о ней не очень,наверное сдам обратно,такая договорённость была.А относительно чека,он у меня загорается не очень часто,может раз в месяц,а то и того реже бывает.Раньше было по 4 и 2 цылиндрам,а сегодня только по второму.
FАлександр
Коробка от катушки на даче.Синяя такая. В понедельник доеду гляну. У меня тож может не гореть. Тут прикол был. Ехал на дачу по кольцу (чек не горит), 5-ю тык 1 минута и заморгал, но прикол что дальше не горел. Перезапуск 4-я все норм, 5-ю опять тоже самое. На 4-й проехал 20 км даж не пикнул. Завтра с клапанами разберусь и отпишу вечером. Да, еще где то видел, что мозги могут шалить, но это уже потом посмотрю.
sashok2011
Если синяя может быть тесла
FАлександр
Может погодь сейчас на Би-Би гляну у них брал.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Не
Чет такого не видно, у них на сайте. Но я когда свой брал, тож у них на сайте смотрел и моего (который купил) не было.
FАлександр
И так. Регулировка клапанов: 4 шт зажаты, 1 ослаблен, все исправили. ГРМ был слабоват, натянули. Подключали комп и сбросили ошибки (множественные пропуски по 1-3 цилиндрах, да на 1-м и 2-м были зажаты выпускные клапана). Пока все норм, чек не горит и не моргал. Нужно выехать на трассу чтоб проверить на 5-й ( в городе как то некрасиво будет).
sashok2011
Сегодня снова случилась неприятность,дали о себе знать новые ошибки,а именно 0300 и 0302.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Чуть раньше была замена модуля зажигания.Взял LSA.
Степан.Ч
здравствуйте!
- Р0363 - обнаружены пропуски воспламенения, отключена
топливо-подача в неработающие цилиндры;
- Р1302 - в цилиндре 2 обнарущены пропуски воспламенеия.
критичные для нейтрализатора.
Кто сталкивался или знает что сделать чтобы исправить работу
движка напишите.
Степан.Ч писал(а):
что сделать
Для начала заполнить профиль, хотя бы с моделью авто и типом ЭБУ.
Степан.Ч писал(а):
в цилиндре 2 обнаружены пропуски воспламенения.
Проверить его свечу,ВВ провод,канал зажигания,форсунку.
Замерить компрессию.
Степан.Ч
компрессию проверил, свечи менял,вв тоже,все без изменений! автомобиль ваз 2115 Самара
Степан.Ч писал(а):
компрессию мерил,14
Good
Степан.Ч писал(а):
свечи менял,вв тоже
Лучше для проверки их не на другие менять,а взаимно,взяв с другого РАБОТАЮЩЕГО цилиндра.
Степан.Ч писал(а):
все без изменений!
Осталось проверить канал зажигания и форсунку с её цепью.
Не помешает уточнить метки ГРМ и задающий шкив.
Степан.Ч писал(а):
ваз 2115
А тип ЭБУ?
И все это занести в профиль.
FАлександр
И так, все повторилось вновь. 0363, 0300, 0303 моргает чек. Устал думать, поехал мерить компрессию повторно, итог 1-10, 2-11, 3-5, 4-11, удивило, но ожидаемо. Плеснули масла в 3-й, замер 5,1. Вердикт - клапана. Сняли голову на 3-м впускной клапан черного цвета facepalm на штоке боковой нагар, сильный износ направляющей втулки, болтался как в ведре. Собрали, завели машину не узнать bboyan Остался только маниакальный синдром, что на светофоре опять заморгает ЧЕК, но это пройдет ROFL Совет всем мерить компрессию в разных местах и желательно вворачивающимся компрессометром. Всем удачи. Да работа встала 3,5 снять-поставить, 2,5 ремонт головы, 2,8 запчасти. По Питеру оч бюджетно.
