Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
Друг попросил узнать, у него десятка. Сынок его засунул в прикуриватель скрепку, теперь не показывают приборы. Предохранители говорит проверил, что ещё стоит проверить:) ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Пусть ещё раз проверит, особенно F6
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Bosяра
у меня на прикуриватель стоит еще один пред в разрыв провода.
maksson
Преды не проверять, а менять.Не поможет-смотреть блок предохранителей на предмет выгорания дорожек.
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
в прикуривателе есть сопля из легкоплавкого метала, может в прикуривателе досихпор коротит, пробовать отсоединить его, и смотреть предохранители, схем подключения много, проверить все предохранители, замечал у многих разные.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Либо предохранитель, либо дорожка в блоке, но по опыту - предохранитель, если не китайский стоял. Просто не можете найти. Вынимайте предохранители и тестером и тестером их. Пока не найдете изменника. А проволочки в прикуриватель не есть гуд.
ssprint
Если предохранители целы - выгорела дорожка в блоке с предохранителями.
Снять и пропаять.
После этого,отсоединить прикуриватель и в ремонт,там КЗ, иначе при подключении опять сгорит,на нем питание есть всегда.
Приборы начнут казать:D
