Олег53
Авто: ВАЗ 21074
Здраствуйте! Подскажите в чем может быть дело? Набор скорости до 60 км/ч идет нормально. Потом при нажатии на газ обороты резко подскакивают, но скорость не набирается. Бросаешь газ, снова едет нормально. Двигатель 1,6, карб.
Jefferson
Авто: в подписи...
сцепление пробуксовывает...
Буйный
Авто: Приора-универсал
Jefferson писал(а):сцепление пробуксовывает...
Единогласно!
Олег53
Авто: ВАЗ 21074
Колян90
Авто: 21144 '11
Поменять или подрегулировать ход вилки включения. Какой пробег у машинки и когда последний раз менялось сцепление?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Олег53 писал(а):как исправить?
Смотря какой пробег? Вариантов всего два:
1.Ругулировка.
2.Замена сцепления.
Олег53
Авто: ВАЗ 21074
пробег 45000. Сцепление не менял
Олег53
Авто: ВАЗ 21074
можно ли отрегулировать на трассе?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Олег53 писал(а):можно ли отрегулировать на трассе?
Можно но неудобно
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Смотри чтобы масло на диск сцепления не попало. Если оно там есть значит из двига или коробки. Тогда глубже копать надо т.к. заменой диска ничего не исправишь, масло снова на него попадёт.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
А зачем именно на трассе? Проще отрегулировать на эстакаде или на яме!
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
